红外通讯中的干扰问题
2479|4
peache|  楼主 | 2010-3-8 15:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
chunyang| | 2010-3-8 18:12 | 只看该作者
发送电路不合适,楼主的电路虽然可以工作,但对驱动电平和电流的要求较高,应采用单管输出,基极调制。
peache|  楼主 | 2010-3-8 19:42 | 只看该作者
首先感谢chunyang的及时回复.    上图中VCC是5V,单片机出来的信号是3.3V.
是否是去掉Q5,把38K调制信号放到R52上,发送信号直接接电阻R53,R54上端?
怎么样保证收到的信号不受干扰 ?  自然环境下,不人为干扰.2 ~3米的范围,谢谢!
chunyang| | 2010-3-10 11:56 | 只看该作者
楼主在网上找一下类似电路做做参考,同时最好补一下晶体管基本电路知识,这方面也许用的不多,但却是电路分析和设计的基础。
peache|  楼主 | 2010-3-11 13:40 | 只看该作者
问题找到了,是单片机把一帧数据发出后,接收装置接收信息、分析,这时候单片机又重发红外数据,导致数据打架,收到的自然就是乱的。
谢谢!
