那位高手 能帮我看看 这二个 可控硅 是什么型号
2345|2
 楼主| jhfox 发表于 2007-12-12 15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位高手&nbsp;能帮我看看&nbsp;这二个&nbsp;可控硅&nbsp;是什么型号&nbsp;上面印&nbsp;A1RA&nbsp;&nbsp;和&nbsp;A05A<br /><br />A1RA&nbsp;用万用表二极管档量&nbsp;1+&nbsp;3-&nbsp;显示800左右&nbsp;1+&nbsp;2-&nbsp;量过后&nbsp;1和3&nbsp;正反都导通<br /><br />2+&nbsp;1-量过后&nbsp;就不导通&nbsp;<br /><br />A05A是&nbsp;用万用表二极管档量&nbsp;3+&nbsp;&nbsp;1-&nbsp;显示800左右&nbsp;2+&nbsp;1-量过后导通&nbsp;3和1&nbsp;正反向都导通&nbsp;<br /><br />请看图片&nbsp;接脚<br /><br /><br />&nbsp;<br /><br />
dadodo 发表于 2007-12-12 23:54 | 显示全部楼层
楼主确定是可控硅吗?
可控硅导通后也有压降的,万用表二极管档测出来是多少?
 楼主| jhfox 发表于 2007-12-14 16:12 | 显示全部楼层
肯定是可控硅
是用&nbsp;万用表二极管档测出来
