ATmega 8烧写几十次后,怎么就坏了呢
4027|6
 楼主| utterboy 发表于 2010-3-9 09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题出在哪里,
宇容创行 发表于 2010-3-9 10:24 | 显示全部楼层
如果你的工具没问题,没那么容易坏
 楼主| utterboy 发表于 2010-3-9 14:30 | 显示全部楼层
估计是熔丝编程错误造成的,怎么恢复吖,我看到要用高压并行编程器,没有吖,
还有其它方法吗
chunyang 发表于 2010-3-9 16:01 | 显示全部楼层
如果是某些熔丝编程错误就只能靠专用编程器才能恢复,去找当地有该设备的人或经销商处借用一下就是。
maychang 发表于 2010-3-9 16:25 | 显示全部楼层
比较常见的一种错误是熔丝定义使用外部晶体但实际上没有使用,这只要加上晶体(和两个小电容)即可编程。
多数熔丝错误可以用高压(12V)编程恢复。
有一种编程错误,编程后ATmega8无论如何也不能恢复,即使是用高压编程器也不行,那就是将RESET引脚定义为输出脚。
宇容创行 发表于 2010-3-9 16:29 | 显示全部楼层
有一种编程错误,编程后ATmega8无论如何也不能恢复,即使是用高压编程 ...
只有ic没坏,随便怎么烧熔丝都是可以恢复的,reset设置成输出也可以
只要合理的控制vcc和rst高压的时序,统统能解锁
小店提供的stk500高压编程器实际验证过了
winsunhy 发表于 2010-3-9 19:52 | 显示全部楼层
通过外加有源晶振的办法,可以让其恢复。
