关于电阻使用的一个问题?
2468|4
 楼主| pfeiw 发表于 2007-12-19 15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
在设计一个恒流源,要求精度为0.2%,看到某些参考电路中,计算得到的电阻值为非系列<br /><br />值,就取相近的系列值,比如1.75M用1.8M的电阻,想知道这样的话不就对结果有影响了<br /><br />吗?另外查看标准的电阻值表,常用的精度为0.5%,这样我的电源用到的电阻就要定做了<br /><br />吧?因为电源要求精度为0.2%。
maychang 发表于 2007-12-19 15:27 | 显示全部楼层
当然需要定做
主要问题还不是电阻值,电阻值不是标称值可以采用多个电阻串并联方法解决,更重要的是电阻的温度系数。
 楼主| pfeiw 发表于 2007-12-19 15:50 | 显示全部楼层
非常感谢!那我定做电阻时要选择温度系数小的电阻了。
zbsht550 发表于 2007-12-20 10:17 | 显示全部楼层
呵呵
多到电子市场看看吧,定做的不一定就好!2%精度不算高,难点应该不再电阻上
maychang 发表于 2007-12-20 10:36 | 显示全部楼层
楼上没看清楚
楼主要的是0.2%,不是2%。<br />
