关于msp430的有关问题
1119|10
 楼主| 20153177 发表于 2016-6-11 15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问如何将以下的程序改为
在G2板上利用p1.6(PWM输出口)驱动LED来实现呼吸灯。呼吸灯就是亮度渐变的LED灯,普通LED可以用TA输出PWM来控制亮度,通过WDT定时中断来改变亮度,从而实现呼吸灯效果。
1、通过按键来控制呼吸灯的呼吸频率,即亮度渐变的快慢。
控制方式:按扩展板上KEY1键,呼吸加快一档,连续按2下,呼吸加快一档,连续按3下,呼吸又加快一档......;按KEY3键,呼吸减慢一档,连续按2下,呼吸减慢一档,连续按3下,呼吸又减慢一档......。
2、在液晶屏上显示呼吸灯呼吸频率的相关信息
#include<msp430g2553.h>
void BreathLED()
        P1SEL =BIT6;
        P1DIR = BIT6;
        P1OUT=0;
        TACTL = TASSEL_1 + MC_1  ;
        TACCTL1 =  OUTMOD_3 ;
        TACCTL0 = CCIE;
        CCR0 =12000;
        CCR1 =327;         //0% pwm
        TACTL |=TACLR;
        _EINT();
int main( void )
  // Stop watchdog timer to prevent time out reset
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
  BCSCTL3 |= LFXT1S_2; // Set LFXT1为vol时钟即12kHZ
  BreathLED();
  LPM0;
  return 0;
#pragma vector=TIMER0_A0_VECTOR
__interrupt void CountTimes()
        static int Times;
        Times++;
        switch(Times)
        case 20:
                CCR1=294;
                break;
        case 30:
                CCR1=277;
                break;
        case 40:
                CCR1=262;   //20% PWM
                break;
        case 50:
                CCR1=245;   //20% PWM
                break;
        case 60:
                CCR1=228;   //40% PWM
                break;
        case 80:
                CCR1=196;   //40% PWM
                break;
        case 100:
                CCR1=163;
                break;
        case 120:
                CCR1=131;   //60% PWM
                break;
        case 140:
                CCR1=98;   //60% PWM
                break;
        case 160:
                CCR1=65;    //80% PWM
                break;
        case 180:
                CCR1=32;    //80% PWM
                break;
        case 200:
                CCR1=1;     //100% PWM
                break;
        case 220:
                CCR1=32;    //80% PWM
                break;
        case 240:
                CCR1=65;
                break;
        case 260:
                CCR1=98;   //60% PWM
                break;
        case 280:
                CCR1=131;
                break;
        case 300:
                CCR1=163;
                break;
        case 320:
                CCR1=196;
                break;
dirtwillfly 发表于 2016-6-11 17:10 来自手机 | 显示全部楼层
呃,这个一两句说不清楚
 楼主| 20153177 发表于 2016-6-11 18:57 | 显示全部楼层
呃,这个一两句说不清楚
您能帮我改改吗,如果可以那就太感谢了,我是一个新手,这是老师要求的作业,很急,谢谢!!!!!!
 楼主| 20153177 发表于 2016-6-11 19:28 | 显示全部楼层
您能帮我改改吗,如果可以那就太感谢了,我是一个新手,这是老师要求的作业,很急,谢谢!!!!!! ...
必有打赏
dirtwillfly 发表于 2016-6-11 20:31 | 显示全部楼层
我没时间。去我签名档里的qq群里问问吧,可能有人愿意帮你写
 楼主| 20153177 发表于 2016-6-11 21:35 | 显示全部楼层
好的,谢谢的
vivilzb1985 发表于 2016-6-11 22:09 | 显示全部楼层
呼吸频率的采用PWM的实现的
309030106 发表于 2016-6-15 21:47 | 显示全部楼层
这个调节PWM的占空比
尤彼卡 发表于 2016-6-16 22:11 | 显示全部楼层
我做过PWM控制LED 的亮度,用的按键控制的
firstblood 发表于 2016-6-19 11:57 | 显示全部楼层
这个采用按键激发IO中断,然后改变PWM的占空比来改变呼吸频率的。
comeon201208 发表于 2016-6-19 16:24 | 显示全部楼层
按键的设计的只是设计了一个触发的事件的。
