IAR go to define为什么不能用呢
3993|18
 楼主| MTCN2013 发表于 2016-6-11 16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
IAR go to define为什么不能用呢,有时候可以用有时候就不可以了
songlaijun 发表于 2016-6-12 19:14 | 显示全部楼层
设置好Generate browse information后,在项目工程上(如simpleApp-simplerEB)右击弹出菜单点击option,就可以进行goto definition
manaok12345 发表于 2016-6-13 08:55 | 显示全部楼层
这是由于IAR不稳定引起的,貌似没什么好的办法
叶覃 发表于 2016-6-15 17:33 | 显示全部楼层
右键<Options>-<Key Bindings>,选择Menu下的Edit,找到Go to definition,点击Clear,然后在编辑框内点击"F12",再点击"Add""Set",
重新编译就可以了3、其实是吧Debug\Obj目录下所有文件都删掉
然后等browse infomation重新构建就好了
另外tools->options->project->generate browse information选项要打勾
huafei123 发表于 2016-6-16 10:02 | 显示全部楼层
选择Tools->Options->Project,勾选Generate browse information,*****重新打开工程*****则Go to definition of恢复可用。
mdk55555 发表于 2016-6-18 07:53 | 显示全部楼层
来回多打开几次,莫名其妙的就会好了
haokeer 发表于 2016-6-20 11:09 | 显示全部楼层
我解决的方法是删除debug
xiaolong12 发表于 2016-6-20 19:32 | 显示全部楼层
我也是是不能跳转。。。但是声音还是有的。。。
wangjiahao88 发表于 2016-6-20 19:38 | 显示全部楼层
编译通过以后就可以了。
maninman1981 发表于 2016-6-26 16:47 | 显示全部楼层
把Debug\Obj目录下所有文件都删掉
rmbass 发表于 2016-6-26 23:04 | 显示全部楼层
估计是中文路径的问题,不能用中文路径
yysforever 发表于 2016-6-27 14:52 | 显示全部楼层
网上的方法,我也测试过,没一种百分百成功。
冰是睡着的冰 发表于 2016-6-27 16:16 | 显示全部楼层
推荐用Source Insight来编辑代码。IAR的调试功能更为强大,所以我们目前都是用IAR。
jouney316 发表于 2016-6-28 07:28 | 显示全部楼层
路径改成全英文,然后清除debug文件,完美解决
l科科1987 发表于 2016-6-28 20:42 | 显示全部楼层
把框的那个沟去掉编译一次,再勾选编译一次 ,之后就可以了,但是这一招不是对所有版本的IAR都行
原味_郭 发表于 2016-6-29 08:52 | 显示全部楼层
AR就这样,我用也是,你刚打开一般就不行,你编译一下试试,或者过一会就行了,我对那个软件也不太熟悉,但是一般是可以的。
ahhsyf 发表于 2016-6-29 15:08 | 显示全部楼层
IAR经常这样  等一会就好
enginezhong 发表于 2016-6-29 17:22 | 显示全部楼层
其实关键是要把IAR的工程中所有文件都是放在不含中文的路劲中!!!当然那个Generate browse information肯定是要勾选(貌似工程是默认勾选的吧)。Rebuild all后应该可以了。
 楼主| MTCN2013 发表于 2017-4-18 19:45 | 显示全部楼层
设置好Generate browse information后,在项目工程上(如simpleApp-simplerEB)右击弹出菜单点击option,就 ...
有时候可以用,有时候不可以,确实有点奇怪。
