[其它应用]
找不到使用手册
824|15
lium|  楼主 | 2016-6-11 19:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了一个S-lab烧写工具但是找不到使用手册
guoyt| | 2016-6-11 19:27 | 只看该作者
Keil的插件,安装后使用S-Lab烧写器可实现keil环境下部分sinowealth 8051 mcu的下载以及仿真功能。适用于win2000, winxp, vista, win7系统。
lium|  楼主 | 2016-6-11 19:31 | 只看该作者
所买的S-lab上确实像JET51一样标注了完整的JTAG信号,更加不明白了:到底是按照JTAG信号接入,还是按照串口信号接入
hanwe| | 2016-6-11 19:33 | 只看该作者
按道理S-lab是没有仿真功能的,只能通过串口信号下载、烧写芯片
lium|  楼主 | 2016-6-11 19:37 | 只看该作者
为何要标注JTAG信号管脚?
lium|  楼主 | 2016-6-11 19:40 | 只看该作者
还有。我JET51仿真器使用JTAG信号接口在实验板上所有功能(仿真、下载、烧写)都是正常的。但是接入S-lab不行
yufe| | 2016-6-11 19:43 | 只看该作者
如果是脱机烧写或者通过ISP51软件烧写,则需要接串口
如果是仿真,就接JTAG口就可以了
SLAB只支持88FXX系列以及79F165产品,其他的产品不行。
llia| | 2016-6-11 19:44 | 只看该作者
pC端软件ISP51里有slab的使用说明,你可以参考下。
lium|  楼主 | 2016-6-11 19:47 | 只看该作者
搞定了,S-Lab确实能通过JTAG端口下载、仿真、烧写中颖MCU
wangpe| | 2016-6-11 19:55 | 只看该作者
是啊,这比以前通过串口RXD / TXD下载代码快捷、方便多了
wangzsa| | 2016-6-11 19:57 | 只看该作者
嗯,还要什么P1.0\P1.1同时接地
zhuww| | 2016-6-11 19:59 | 只看该作者
是啊,仿真功能虽然不能堪比JET51,但也相当好了。
zhanglli| | 2016-6-11 20:02 | 只看该作者
呵呵,这么点钱能玩 JTAG 仿真、烧写,确实出色。
guoyt| | 2016-6-11 20:06 | 只看该作者
在KEIL C51中能通过JTAG仿真下载SH88,SH89和某个SH79.在ISP51中只能通过UART去ISP器件。同样只支持带ISP的SH88,SH89和某个SH79。。。
lium|  楼主 | 2016-6-11 20:11 | 只看该作者
哦,我知道了
zwatech| | 2016-6-12 11:09 | 只看该作者
S-LABⅡ既带仿真功能,又能串口烧录
