DSP调试电机
606|15
jiajs|  楼主 | 2016-6-11 19:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jiajs|  楼主 | 2016-6-11 19:44 | 只看该作者
可能会影响
jiajs|  楼主 | 2016-6-11 19:45 | 只看该作者
比如说呢
zhaoxqi| | 2016-6-11 19:52 | 只看该作者
比如输出PWM信号,占空比设置100%,可能对硬件有影响
zhanghqi| | 2016-6-11 19:56 | 只看该作者
不小心配错寄存器等,难免会有些影响
wyjie| | 2016-6-11 19:58 | 只看该作者
影响只会影响电机的运动呗
wyjie| | 2016-6-11 20:00 | 只看该作者
估计真接创伤是不会受到的,只是会影响到整个电机运动的效率,然后硬件慢慢受伤,呵呵
jlyuan| | 2016-6-11 20:06 | 只看该作者
只是控制出现问题
dengdc| | 2016-6-11 20:09 | 只看该作者
如果是继电器的话,操作次数多了就不太好了
jiajs|  楼主 | 2016-6-11 20:13 | 只看该作者
知道了,真心感谢楼上所有的朋友。结贴了
Rangar| | 2016-6-12 22:14 | 只看该作者
会有什么影响
FCCdsp| | 2016-6-21 22:38 | 只看该作者
对电机肯定有影响
tongbu2015| | 2016-6-23 23:09 | 只看该作者
程序的改动一定要谨慎的,这个是涉及到对电机的直接驱动控制
baimiaocun2015| | 2016-6-24 17:31 | 只看该作者
对外设的话是没有啥影响的
isseed| | 2016-6-24 22:49 | 只看该作者
你用的什么处理器驱动的
isseed| | 2016-6-24 22:50 | 只看该作者
c28335这个有这个功能。
