那样就没有负数了
822|8
 楼主| jiahy 发表于 2016-6-11 20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我对信号X(t) 进行FFT 得到X(jw)再取模可以得到了幅频图,那我对X(jw)进行IFFT 的到的是复时域的X(t)  如何还原为我的原信号 再取模是不对的吧 那样就没有负数了
zhaoxqi 发表于 2016-6-11 20:19 | 显示全部楼层
原信号呢
zhanghqi 发表于 2016-6-11 20:21 | 显示全部楼层
用dsp不管做什么信号处理,负的肯定是无法用自带的AD采集的
wyjie 发表于 2016-6-11 20:23 | 显示全部楼层
当然你要将你的信号添加直流分量,转换为正的去处理
yszong 发表于 2016-6-11 20:25 | 显示全部楼层
当然也有可以采集负值的ADC
 楼主| jiahy 发表于 2016-6-11 20:27 | 显示全部楼层
哦 谢谢
vivilzb1985 发表于 2016-6-11 22:16 | 显示全部楼层
这个研究的比较高深的,我这还不太明白的。
Thorald 发表于 2016-6-12 22:06 | 显示全部楼层
负的信号不能AD采集的吧
xerez08 发表于 2016-6-14 08:45 | 显示全部楼层
AD采样范围0~3.3V,出现低电平负值,可以加载一个正向电压来抬高电压范围。
