芯片特别烫
2056|26
 楼主| zhenykun 发表于 2016-6-11 20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近新作了个板子,MSP430+FLASH(SST39VF040)+CPLD(MAX3000)焊上之后,运行时FLASH芯片特别烫。
jlyuan 发表于 2016-6-11 20:25 | 显示全部楼层
楼主可以拿单片机仿真器的测一下
 楼主| zhenykun 发表于 2016-6-11 20:27 | 显示全部楼层
单片机像没有运行似的,将手靠近PCB管教电压就会变
jlyuan 发表于 2016-6-11 20:34 | 显示全部楼层
CPLD运行正常吗
 楼主| zhenykun 发表于 2016-6-11 20:36 | 显示全部楼层
CPLD运行正常。是不是单片机和FLASH已经烧了??
zhanghqi 发表于 2016-6-11 20:38 | 显示全部楼层
拿仿真器的测一下看连得上不,烧没烧我们这里没法判断的,要想办法测试验证。
huangchui 发表于 2016-6-11 20:40 | 显示全部楼层
PCB上断掉Flash和CPLD的供电,只连接MCU,然后再用仿真器连上试试
 楼主| zhenykun 发表于 2016-6-11 20:41 | 显示全部楼层
没有仿真器。。只有下载线
liliang9554 发表于 2016-6-11 20:43 | 显示全部楼层
那就没办法了
spark周 发表于 2016-6-11 20:47 | 显示全部楼层
可能焊接的时候出现问题了。
shimx 发表于 2016-6-11 20:50 | 显示全部楼层
SST39VF040的工作电压范围是2.7-3.6, 检查下芯片电源管脚的电压。
shimx 发表于 2016-6-11 20:52 | 显示全部楼层
如果你的430的电源盒SST39VF040的电源不是同一个的话,检查下430的管脚输出电压,SST39VF040的管脚输入电压不能超过VDD电压的0.5V。
wuhany 发表于 2016-6-11 20:54 | 显示全部楼层
检查电路和虚焊。
dengdc 发表于 2016-6-11 20:56 | 显示全部楼层
通常是有电路短路情形出现
 楼主| zhenykun 发表于 2016-6-11 20:58 | 显示全部楼层
嗯,晓得了,结贴了哈
vivilzb1985 发表于 2016-6-11 22:03 | 显示全部楼层
这个首先检查下芯片的电源供电管脚的是否是正确供电的。
youtome 发表于 2016-6-11 22:42 | 显示全部楼层
电源共地了吗
youtome 发表于 2016-6-11 22:43 | 显示全部楼层
不用的引脚设置三态
Rollo 发表于 2016-6-12 21:40 | 显示全部楼层
检查下430的管脚输出电压
shenmu2012 发表于 2016-6-13 16:06 | 显示全部楼层
这个需要注意下西片的供电管脚及供电电压的。
