[放大器-信号链] Vc端为-2V不能放大
875|8
 楼主| wyjie 发表于 2016-6-11 20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
用VCA610做AGC电路,但测试VCA610时,发现当Vc-=1V时,同相接地,反相输入1kHz,300mV正弦波时,Vout不变。当Vc<-1V时,Vout变小。当Vc=-1.5V时,Vout为无波峰的正弦波。当Vc=-2V时,无输出。按照手册上说,-2V<Vc<-1V时,应该线性放大的,不知什么原因
yszong 发表于 2016-6-11 20:33 | 显示全部楼层
供电是多少,是否根据输入计算过输出是多少?
zhenykun 发表于 2016-6-11 20:36 | 显示全部楼层
Vin=-300mV,Vc 引脚电压如果是-2V,那么gain=38,.5dB,
Vout = –Vin* 10 ^ {–1.925 [Vc + 1]}  计算下就知道是多大了
 楼主| wyjie 发表于 2016-6-11 20:38 | 显示全部楼层
我是正负5V供电
jiajs 发表于 2016-6-11 20:39 | 显示全部楼层
楼上分析的还是很有道理的,虽然具体的我还参考下这方面的资料的
zhaoxqi 发表于 2016-6-11 20:41 | 显示全部楼层
楼主   把图上上来   大家好钻研钻研   很不错   需要顶一个
 楼主| wyjie 发表于 2016-6-11 20:43 | 显示全部楼层
嗯,搞定了,多谢
airwill 发表于 2016-6-13 08:50 | 显示全部楼层
恭喜楼主, 自己搞定了问题.不过这里还有说一下.
看看你提的问题, 没有电路图, 也没有明确的工作条件说明. 上来光说输入电压, 电源和控制电压都没有. 让人如何判断分析和给你提供帮助呢?
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
玄德 + 3 说得好。
查看全部评分
Soraka 发表于 2016-6-13 22:01 | 显示全部楼层
楼主上电路图来,大家分析
