技术探讨:调试中出现的问题解决
1524|15
 楼主| vivilzb1985 发表于 2016-6-11 22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,在做stm32程序调试移植到GD32中时出现的问题,如下图所示
 楼主| vivilzb1985 发表于 2016-6-11 22:37 | 显示全部楼层
提示错误的
 楼主| vivilzb1985 发表于 2016-6-11 22:39 | 显示全部楼层
错误提示:extra text after expected end of preprocessing directive,这个问题的实在是看不出来的,求教大侠们,看有谁有好的处理办法的。
182317716 发表于 2016-6-12 08:57 | 显示全部楼层
GD代理商QQ:182317716 更多样品,中文手册.开发工具支持!
---13686827076-王生
wzw2134 发表于 2016-6-13 11:01 | 显示全部楼层
你在第28行那个头文件后面多了一个 * 符号
firstblood 发表于 2016-6-19 15:33 | 显示全部楼层
楼上说的是,我也见过这问题的,的确是这个*的缘故
angerbird 发表于 2016-6-21 21:01 | 显示全部楼层
跟楼上两位学习了,这个问题的我下去调试的验证下的。
smilingangel 发表于 2016-6-21 23:52 | 显示全部楼层
楼主说的问题的我也遇到过的,最后检查了一大圈的,既然是*前边缺少/的。。
zhangbo1985 发表于 2016-6-22 21:58 | 显示全部楼层
这个都是特制这一个错误的啊。。
tongbu2015 发表于 2016-6-23 18:57 | 显示全部楼层
第28行的*后边少了一个/的。。
baimiaocun2015 发表于 2016-6-24 15:44 | 显示全部楼层
这个问题还是不错的,楼上几位的意见很不错的。
chuntian2016 发表于 2016-6-24 22:22 | 显示全部楼层
这种问题的还是比较好解决的。
波越 发表于 2016-6-27 16:40 | 显示全部楼层
呵呵,这个问题从源头开始找
vibra2016 发表于 2016-6-27 21:50 | 显示全部楼层
楼上几位已经找出原因的了,可以参考的。
comeon201208 发表于 2016-6-28 22:06 | 显示全部楼层
该问题是不应该出现的啦,这个注意一下的还是非常容易避免的。
上山砍老虎 发表于 2016-6-29 07:02 | 显示全部楼层
有时一个 小小的字符就会出问题
