为什么蓝牙通常用UART通信,而WiFi则用SDIO通信呢?
3711|19
 楼主| 火山LF 发表于 2016-6-12 11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在搞蓝牙和WiFi,不懂为什么蓝牙通常用UART通信,而WiFi则用SDIO通信呢?
求大神解答!谢谢!
dirtwillfly 发表于 2016-6-12 11:49 | 显示全部楼层
wifi模块也有很多uart通讯的
一般来讲,SDIO读写速度能更快
xyz549040622 发表于 2016-6-13 08:53 | 显示全部楼层
1.从连接方便考虑,UART只有两根线,方便
2.从速度考虑,蓝牙也用不到那么高的速度
Stannis 发表于 2016-6-13 20:16 | 显示全部楼层
SDIO具有传输数据快,兼容SD、MMC接口
firstblood 发表于 2016-6-19 12:21 | 显示全部楼层
SDIO跟UART模块的时钟总线是不同的,主频率也是不一样的。
sjssjssjs 发表于 2016-6-19 15:45 来自手机 | 显示全部楼层
wifi的通讯数据相对多些,所以用sdio相对好些
comeon201208 发表于 2016-6-19 16:25 | 显示全部楼层
蓝牙通讯的一般就是采用uart 口的数据通讯与交互的。
jimmhu 发表于 2016-6-19 21:28 | 显示全部楼层
内部定的协议。
jimmhu 发表于 2016-6-19 21:34 | 显示全部楼层
驱动蓝牙还得串口简单。
cehuafan 发表于 2016-6-19 22:21 | 显示全部楼层
蓝牙的传输速率不是很快。
cehuafan 发表于 2016-6-19 22:23 | 显示全部楼层
sdo能够到多少的速度呢
lihuami 发表于 2016-6-20 22:23 | 显示全部楼层
跟传输速率有关系吧。
lihuami 发表于 2016-6-20 22:24 | 显示全部楼层
wifi的速度还是很快的。
angerbird 发表于 2016-6-21 23:03 | 显示全部楼层
这个两者的通讯协议的是不一样的。
baimiaocun2015 发表于 2016-6-24 17:25 | 显示全部楼层
弱弱问一句wifi的通讯怎么不是UART的呢?
vibra2016 发表于 2016-6-25 19:33 | 显示全部楼层
这个跟数据的通讯速率要求是相关系的,UART的满足不了wifi大数据流量的要求的
lzbf 发表于 2016-6-27 22:44 | 显示全部楼层
传输的速率不一样的。
lzbf 发表于 2016-6-27 22:45 | 显示全部楼层
蓝牙的传输很慢的
niou_YF 发表于 2016-7-11 21:13 | 显示全部楼层
UART只用两个口,速度还可以选吧
