[电路/定理] 关于交流电路测量的一个问题
1416|6
 楼主| mgarm 发表于 2016-6-12 12:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
搞蒙了,这个电路怎么计算电流?
运放输出接ADC输入,参考电压是3.3V;
gx_huang 发表于 2016-6-12 13:16 | 显示全部楼层
输入阻抗是1K//30K,1mA电流在这上面的电压是V=R*I
然后,20/30的分压。
zyj9490 发表于 2016-6-12 14:28 | 显示全部楼层
信号源可以看成电流源吗,内阻很大,如果没有超出运放的输出的动态范围 :输出=1.7*11/31+R3*IN*20/30
 楼主| mgarm 发表于 2016-6-12 16:21 | 显示全部楼层
信号源可以看成电流源吗,内阻很大,如果没有超出运放的输出的动态范围 :输出=1.7*11/31+R3*IN*20/30 ...
可以看作是电流源,是交流电流传感器;IN是输入有效值吗?公式是怎么个思路?
zyj9490 发表于 2016-6-12 18:40 | 显示全部楼层
可以看作是电流源,是交流电流传感器;IN是输入有效值吗?公式是怎么个思路? ...
用电路加和原理做可以行,有二个激历源,一个是电流源,一个是1.7V的电压源。前面部分是1.7V的有效信号加到同相端,后部分,电流源引发的电压信号加到同相端。
zyj9490 发表于 2016-6-12 19:14 | 显示全部楼层
这是即时电压值,IN是即时值,输出也是即时值。
shalixi 发表于 2016-6-12 21:35 | 显示全部楼层
输出=Ub,Ub由Uin和1.7V分别计算后相加。
