请问一个电源效率的问题
2371|3
 楼主| zab 发表于 2010-3-9 16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
高压电源的示意图如图所示。A相控制和B相控制相位差180度(输入信号为TTL电平),则两个开关管轮流导通,变压器为100倍升压,后面的倍压整流电路为经典的CW倍压整流,负载电阻为90M。
当输出高压为4000V时,+12V电源的输出电流为160mA,总功耗为1.92W。
负载电阻的总功耗为4000*4000/90M=0.18W,
两个10欧姆电阻的总功耗为2*10*0.16*0.16=0.51W,
两个开关管的总功耗为0.3*0.16=0.05W,
则变压器和倍压整流电路的功耗为1.92-0.18-0.51-0.05=1.18W,即占了功耗的主要部分,电源转换效率很低。
问题:
1. 如何确定变压器和倍压整流电路各自的功耗?
2. 如何进一步提高效率?
 楼主| zab 发表于 2010-3-9 16:35 | 显示全部楼层
发错版了,不好意思
思行合一 发表于 2010-3-22 19:15 | 显示全部楼层
lz知道答案了吗?说一下啊!
手写识别 发表于 2010-3-28 13:11 | 显示全部楼层
用集成电路效率会提高!
zab
43
