供应MD204L文本显示器
2028|0
 楼主| gsdvc 发表于 2010-3-9 16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
型 号:MD204L
参数规格
外壳颜色:灰色
显示屏 :4.3"STN
分辨率 :192 × 64 像素(支持4行×12中文字符显示)
色彩 :单色
亮 度 :60 cd/m²
对比度 :电位器调节
背光灯: 长寿命黄绿色LED
液晶寿命: 25±2℃、65±10%RH条件下50000小时以上
触摸屏: 非触摸
CPU :8位处理器
存储器: 64KB Flash ROM
配方存储器: 无
实时时钟 :无
功能按键 :20个,均可自由定义(含10个数字输入按键)
通信端口 :COM0: PC RS232 & PLC RS485/422 & PLC RS232
打印端口 :无
工作电源 :21~28 VDC
电流消耗: [email=MAX150mA@24VDC]MAX150mA@24VDC[/email]
抗干扰测试 :电压1500Vp-p,脉冲周期1us,持续1s
耐压测试 :500 V AC 1分钟
绝缘电阻: 超过 10M 欧姆 @ 500V DC
防震测试 :10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/ 30分钟)
防护等级 :IP65(前面板)
工作环境温度 :0 ~ 50 ℃
工作环境湿度 :20 ~ 90 % RH (非冷凝)
存储温度: -20℃~70℃
外壳材料 :工程塑料ABS+PC
外形尺寸 :172 × 95 × 30mm
显示尺寸 :101 × 36 mm
安装开孔尺寸 :165 × 86 mm
冷却方式: 自然风冷
重量: 0.3 Kg
有意请联系QQ:654254540
