[技术求助] 用铂电阻测温的问题
2107|18
 楼主| 像风儿一样清 发表于 2016-6-12 16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用MSP430F4250设计了一个测温电路,这个测温电路中用了3个一模一样的桥式电路,桥式电路直接连到MSP430F4250的AD接口,板子焊出来之后发现三个电阻测得的温度都不一样。这是怎么回事呢?板子是PCB板。
winterchen20 发表于 2016-6-12 17:16 | 显示全部楼层
说的不清不楚,温度相差多少,PCB布线。。。
数码小叶 发表于 2016-6-12 17:21 | 显示全部楼层
相差多少??
airwill 发表于 2016-6-13 08:38 | 显示全部楼层
可否给出你的电桥电路. 电源电压各桥臂的阻值和精度.
理论上完全一致, 但工程上要真的保证完全一致并不容易.
xyz549040622 发表于 2016-6-13 08:54 | 显示全部楼层
看你的误差范围了,在允许范围内,是OK的
Thorald 发表于 2016-6-13 21:02 | 显示全部楼层
相差多少,在允许范围吗
Brand2 发表于 2016-6-14 19:19 | 显示全部楼层
楼主的铂电阻精度有多高
 楼主| 像风儿一样清 发表于 2016-6-14 19:41 | 显示全部楼层
A1通道上桥式电路测得的温度与正常温度相差0.2度,A0通道上的桥式电路测得的温度与正常温度相差0.7度。A2通道上的桥式电路测得的温度与正常温度相差1度
 楼主| 像风儿一样清 发表于 2016-6-14 19:42 | 显示全部楼层
 楼主| 像风儿一样清 发表于 2016-6-14 19:43 | 显示全部楼层
有两个误差过大了
相差多少,在允许范围吗
误差不在允许范围内,请看上述回复
 楼主| 像风儿一样清 发表于 2016-6-14 19:44 | 显示全部楼层
楼主的铂电阻精度有多高
用的是PT1000A,精度在0.15度。
 楼主| 像风儿一样清 发表于 2016-6-14 19:47 | 显示全部楼层
理论上完全一致, 但工程上要真的保证完全一致并不容易 ...
F:\我的文件
airwill 发表于 2016-6-14 19:50 | 显示全部楼层
你需要通过先图片上传的办法, 在帖子中嵌入图片
 楼主| 像风儿一样清 发表于 2016-6-14 19:50 | 显示全部楼层
 楼主| 像风儿一样清 发表于 2016-6-14 19:51 | 显示全部楼层
嗯嗯,已传
marshallemon 发表于 2016-7-22 22:43 | 显示全部楼层
电桥电阻的精度为多少?
selongli 发表于 2016-7-22 23:12 | 显示全部楼层
怎么不使用模块测温
selongli 发表于 2016-7-22 23:14 | 显示全部楼层
数字测温模块好多呢。
