MKL的芯片如何使用printf函数
1378|9
 楼主| manaok12345 发表于 2016-6-13 09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
MKL的芯片如何使用printf函数呢,有人提供下例程吗?我现在只会用串口输出,有点不太方便
叶覃 发表于 2016-6-15 17:29 | 显示全部楼层
把串口函数的名字封装为printf不就OK了么
huafei123 发表于 2016-6-16 13:54 | 显示全部楼层
重定向printf函数
mdk55555 发表于 2016-6-18 07:50 | 显示全部楼层
参考标准c中的做法,自己写printf函数
haokeer 发表于 2016-6-20 11:10 | 显示全部楼层
看你用的什么编译器了,有的编译器支持printf打印的,不调用串口的
xiaolong12 发表于 2016-6-20 17:57 | 显示全部楼层
在IAR下,点击View->Terminal I/O调出虚拟终端,然后全步运行,就可以看到Terminal下开始打印调试信息。这个功能还是很好用的
maninman1981 发表于 2016-6-26 16:46 | 显示全部楼层
用基于编译器的虚拟串口中端来解决这个问题。每个编译器的设置都是不同的
rmbass 发表于 2016-6-26 23:03 | 显示全部楼层
你看看官网的例子,我记得有个重定向的例子的
yysforever 发表于 2016-6-27 14:46 | 显示全部楼层
在IAR下,点击View->Terminal I/O调出虚拟终端,然后全步运行,就可以看到Terminal下开始打印调试信息。这个 ...
需要IAR支持这个芯片的吧,要IAR支持这个内核的
冰是睡着的冰 发表于 2016-6-27 16:18 | 显示全部楼层
1.重定向printf
2.自己重新编写串口输出函数
