[485通信] 485通信问题
2609|21
 楼主| 耶耶5555 发表于 2016-6-13 09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
用TLP113光耦连接RS485电路连接的对吗??这个750欧的匹配电阻什么算的,谢谢了,刚入行没多久
 楼主| 耶耶5555 发表于 2016-6-13 09:18 | 显示全部楼层
 楼主| 耶耶5555 发表于 2016-6-13 09:34 | 显示全部楼层
 楼主| 耶耶5555 发表于 2016-6-13 09:36 | 显示全部楼层
为什么发不了图片
chunyang 发表于 2016-6-13 19:05 | 显示全部楼层
为什么发不了图片
要将图片文件直接上传来实现贴图。
 楼主| 耶耶5555 发表于 2016-6-14 08:59 | 显示全部楼层
要将图片文件直接上传来实现贴图。
图片直接上传,每次输入的验证码是对的都会说验证码错误。我再试试看
chunyang 发表于 2016-6-14 11:38 | 显示全部楼层
图片以附件的形式上传
 楼主| 耶耶5555 发表于 2016-6-14 15:27 | 显示全部楼层
附图
期待de天晴 发表于 2016-6-14 17:47 | 显示全部楼层
最近刚刚做了项目就是232转485带光耦隔离和电源隔离,使用过多种光耦,实测使用6N137可避免一系列数据异常问题,建议楼主尝试下。
期待de天晴 发表于 2016-6-14 17:51 | 显示全部楼层
关于R2 R7  R11如何计算就需要参考TLP113的数据手册,看看发光管正常工作的电流是多少,进而计算出合理的限流阻值。
yu515301489 发表于 2016-6-14 18:36 | 显示全部楼层
好像通信速率不一样也要适当调整。
chunyang 发表于 2016-6-14 21:16 | 显示全部楼层
本栏目有很多关于485光耦隔离的老帖,我的blog中也有,不妨先看看。
 楼主| 耶耶5555 发表于 2016-6-15 10:15 | 显示全部楼层
最近刚刚做了项目就是232转485带光耦隔离和电源隔离,使用过多种光耦,实测使用6N137可避免一系列数据异常 ...
好的,谢谢!可以给我你的电路图吗??我的邮箱18130603522@163.com
 楼主| 耶耶5555 发表于 2016-6-15 10:16 | 显示全部楼层
好的,谢谢
 楼主| 耶耶5555 发表于 2016-6-15 10:28 | 显示全部楼层
关于R2 R7  R11如何计算就需要参考TLP113的数据手册,看看发光管正常工作的电流是多少,进而计算出合理的限 ...
前面的是输入10mA的电流,接3.3V匹配330欧的电阻,这个我清楚。只是后面的750欧数据手册也没说电流多大
 楼主| 耶耶5555 发表于 2016-6-15 10:29 | 显示全部楼层
好像通信速率不一样也要适当调整。
那是怎么调整法,有个标准吗?
期待de天晴 发表于 2016-6-15 13:38 | 显示全部楼层
好像通信速率不一样也要适当调整。
这个不是,我个人实践表明,做的设备只会有一个最大的上限,比如115200,之后更低的波特率都是完全兼容的,实测。
期待de天晴 发表于 2016-6-15 13:43 | 显示全部楼层
前面的是输入10mA的电流,接3.3V匹配330欧的电阻,这个我清楚。只是后面的750欧数据手册也没说电流多大 ...
我说的就是前面的,之后后面的那个电阻是上拉电阻作用,实际测试中,那个电阻我没有做过多匹配工作,以前使用的是PC817低速光耦,会发现数据对前端电阻(限流)敏感,上拉电阻我一般使用4.7k,还是建议你使用6n137高速光耦,可以免去很多不必要的麻烦。
 楼主| 耶耶5555 发表于 2016-6-15 13:45 | 显示全部楼层
好的,谢谢
yu515301489 发表于 2016-6-15 17:44 | 显示全部楼层
这个不是,我个人实践表明,做的设备只会有一个最大的上限,比如115200,之后更低的波特率都是完全兼容的 ...
当然是变快了需要调整,或者有个上限,这个结构决定更低的速率肯定是更可行的。
