图腾柱推动mos的改进请教
3073|23
 楼主| bayoent 发表于 2016-6-13 12:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做一款mos驱动电机的电路,但是我通过如图的电路做出来的驱动,带动单管mos端的上升沿是150ns,带动5个管子是300ns。一直不知道该怎么改动这个才能减小上升沿的时间,请大家给与指导。
这个电路的驱动信号来自于sh79f083a的pwm口,驱动单周期是130us。请各位给与指导。在线等候啊。
xmar 发表于 2016-6-13 12:26 | 显示全部楼层
Q6门极到GND的电阻从51K改为1K或1K以下。
 楼主| bayoent 发表于 2016-6-13 12:37 | 显示全部楼层
改成100欧的电阻,上升沿由150ns变成130ns,但是待机电流大了不少,到50ma了。管子在无负载的情况下发热了
oayzw 发表于 2016-6-13 13:13 来自手机 | 显示全部楼层
驱动I C考虑不?
 楼主| bayoent 发表于 2016-6-13 13:16 | 显示全部楼层
暂不考虑IC驱动,就想用单片机直接驱动mos的方式来做。
 楼主| bayoent 发表于 2016-6-13 15:06 | 显示全部楼层
如果有ic驱动的话我想要能直接可通过电位器调整占空比的mos驱动。
nstel 发表于 2016-6-13 15:07 | 显示全部楼层
8550的B极,串接一个1K以下的电阻。5R1的两端并个4148.
delin17 发表于 2016-6-13 19:04 | 显示全部楼层
我觉得5R1并个小电容是否可行,加快开机速度。
oayzw 发表于 2016-6-14 08:55 来自手机 | 显示全部楼层
最左边电阻并电容
看见过坛子里有比这稍复杂点的驱动,带正反馈加速
aerwa 发表于 2016-6-14 08:57 来自手机 | 显示全部楼层
51k电阻应该变大,换好点的高频三级管。
 楼主| bayoent 发表于 2016-6-14 09:09 | 显示全部楼层
大家的意思我汇总了一下,是这样的图,看看有没有问题?没问题我就去实验一下
captzs 发表于 2016-6-14 09:17 | 显示全部楼层
推挽管加静态偏压,速度会不会快些?
 楼主| bayoent 发表于 2016-6-14 11:05 | 显示全部楼层
最左边电阻并电容
最左边加22p电容,没有什么明显的效果
oayzw 发表于 2016-6-14 11:48 | 显示全部楼层
最左边加22p电容,没有什么明显的效果
加个10nF以上的看看,哥?
电阻改330欧?
windrobust 发表于 2016-6-14 18:38 | 显示全部楼层
你先看看图腾柱有没有过零失真,如果有,图腾柱驱动端加上两个二极管,防过零失真,试试,过零失真会影响速度
 楼主| bayoent 发表于 2016-6-15 11:12 | 显示全部楼层
加个10nF以上的看看,哥?
电阻改330欧?
哥。哪个电阻要改成330欧姆?你给说说我改改试试
 楼主| bayoent 发表于 2016-6-15 11:21 | 显示全部楼层
这个波形是我抓的目前的情况,在mos管输入端抓的,感觉有一个上冲,还有就是上升沿比较大。
oayzw 发表于 2016-6-15 11:41 | 显示全部楼层
最左边那个电阻
并电容
 楼主| bayoent 发表于 2016-6-15 13:25 | 显示全部楼层
最左边那个电阻
并电容
改后上升沿是135,和原来差不多。还是没有很大的改善
oayzw 发表于 2016-6-15 13:50 | 显示全部楼层
irf540n的Ciss典型值为1960pf
试试从新设计下电路,把PNP管放上边,NPN管放下边
