天工智能wifi插座解决方案及UART物联网WiFi模块
1433|0
 楼主| skylab126 发表于 2016-6-13 13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
智能wifi插座,内置WiFi模块WU105。在家,用户手机APP通过路由器控制内置WiFi模块的产品的开关(智能开关,智能灯泡……);在室外可以通过云端来控制家里的开关。从此下班就不用急忙的回饭了,动动小手,一键搞定;炎热的夏天,一键带来凉爽!
除此之外,还能进行功能切换:定时延时,usb充电,网络远控,电量统计,节能省电……真是舒心又放心
此方案中,你只需要动动手就可以,其他的让我们天工来做
SKYLAB提供:
1.     硬件参考设计;
2.     云平台服务;
3.     iOS,Android APP设计服务;
4.     嵌入式软件服务。
WU105模块简介:
▲WU105是一款基于MT7681N的低成本、高集成度的串口WiFi模块,支持IEEE802.11b/g/n1T1R,最大无线传输速率为150Mbps,模块提供UART和多个GPIO接口,GPIO和PWM可用于智能控制,UART和SPI接口用于设备通讯。
模块内部集成了PA,LNA,RF开关,模块具有PCB天线或外接天线以简化外围射频电路的设计,模块内部集成电源管理单元,工作电压为3.3伏。
模块内部集成32Bit RISC MCU,在软件功能需求比较简单的时候,甚至可使用MT7681N内部的MCU来取代外部的MCU。模块支持TCPServer/TCP Client/UDP通讯方式,支持Station和AP工作模式。
用户利用WU105可以轻松实现串口设备的无线网络功能,节省开发时间,使产品更快地投入市场,增强竞争力。
模块尺寸为28.5x17mm,贴片封装。
特点:
支持IEEE802.11 b/g/n协议,1T1R,最大无线传输速率为150Mbps;
支持UART和4个GPIO接口,内部MCU支持一定控制功能;
支持WEP,WPA/WPA2安全加密方式;
▲RF射频开/关,睡眠模式省电管理功能,超低功耗,工作电流 <210mA,待机电流<1mA;
支持外置天线或板上天线;
支持Smart Connection智能联网;
支持Station和AP模式;
支持 TCP Server/TCP Client/UDP通讯方式;支持DHCP DNSHTTP高级应用层协议;
无需任何用户驱动,对用户单片机只需要当成普通串口使用;
特定的串口AT命令集可以大大简化用户对WIFI连接和控制的软件设计;
通过CE/FCC认证,符合ROHS标准;
超小尺寸,大小只有28.5x17mm,贴片封装。
