[开关电源] 图中电路 两个MOS管是如何工作的?大家帮分析一下
5958|64
 楼主| 它山之石 发表于 2016-6-13 19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家帮分析下。
上图所示电路,当RB1为1时,栅极电压是多少?A点电压是多少?
                     当RB为0时,栅极电压是多少?A点电压是多少?
 楼主| 它山之石 发表于 2016-6-13 20:15 来自手机 | 显示全部楼层
24V和15V是共地的。图中少画了个GND
戈卫东 发表于 2016-6-13 20:17 | 显示全部楼层
图有错吧?
 楼主| 它山之石 发表于 2016-6-13 20:57 来自手机 | 显示全部楼层
图有错吧?
图中少画了个GND。其他的没错。图实现的功能是  通过控制RB1的高低电平,实现输出24和15的切换。我没看懂MOS是怎么导通工作的?
 楼主| 它山之石 发表于 2016-6-13 20:58 来自手机 | 显示全部楼层
图有错吧?
戈卫东 发表于 2016-6-13 21:04 | 显示全部楼层
P2是源极接A点,它的体二极管是导通的。
如果N2导通,那么24V通过P2的体二极管和N2到15V直通
所以我觉得图可能有错。。。。。。。。
 楼主| 它山之石 发表于 2016-6-13 21:11 来自手机 | 显示全部楼层
嗯 您说的有道理。
 楼主| 它山之石 发表于 2016-6-13 21:12 来自手机 | 显示全部楼层
所以我觉得图 ...
图肯定是没错的。现在就是想不通怎么控制15和24切换的。
 楼主| 它山之石 发表于 2016-6-13 21:15 来自手机 | 显示全部楼层
拿NMOS来说,一般都是D接输入,S接输出。但图中的NMOS接发正好相反。
戈卫东 发表于 2016-6-13 21:37 | 显示全部楼层
如果P2源极接24V那就很容易理解-----正好是典型的CMOS反相器电路
不过你的是反过来的,看不懂
我爱我家2015 发表于 2016-6-13 22:10 来自手机 | 显示全部楼层
RB1为1时,N2导通为15V,RB1为0时,P2导通为24V,
hk1234 发表于 2016-6-13 22:17 | 显示全部楼层
推挽工作模式。
 楼主| 它山之石 发表于 2016-6-13 22:22 来自手机 | 显示全部楼层
N2导通时 电流是从15V——N2的S极——N2的D---负载?
此时N1是如何保证不导通呢?内部不是有体二极管么?
 楼主| 它山之石 发表于 2016-6-13 22:23 来自手机 | 显示全部楼层
推挽工作模式。
可否说说MOS管电流是怎么流的?
 楼主| 它山之石 发表于 2016-6-14 10:07 | 显示全部楼层
我又对比了一下实物的PCB,发现这个图上面PMOS的 DS极画反了。实际应该是上图这样。
daishifeng2008 发表于 2016-6-14 10:17 | 显示全部楼层
如果是NMOS,体二极管一直把15V导通到A点的
daishifeng2008 发表于 2016-6-14 10:29 | 显示全部楼层
感觉图有错,PMOS管的导通条件是US>UG,P2的S极接了24V,而G极的电压无论什么时候应该都小于24V(即使24V直通,也还有个二极管的压降在那),这样的话P2是一直导通的,A点的电压怎么可以变到15V呢?坐等大神分析
 楼主| 它山之石 发表于 2016-6-14 10:49 | 显示全部楼层
上面是PMOS  下面是NMOS。图是有错误、正确的图纸请看15楼
 楼主| 它山之石 发表于 2016-6-14 10:55 | 显示全部楼层
感觉图有错,PMOS管的导通条件是US>UG,P2的S极接了24V,而G极的电压无论什么时候应该都小于24V(即使24V直 ...
我是这么理解的
当RB1为1时,T5导通,T11导通,两个MOS的栅极电压略小于24V。此时上面的PMOS不足以导通。此时A点与15V通过下面的NMOS内的体二极管相连。A点输出略小于15V。
当RB1为0时,没搞懂栅极电压是多少?上面的PMOS是怎么导通的?
相思的泪 发表于 2016-6-14 10:57 | 显示全部楼层
呵呵 路过
个人签名:<img src="static/image/smiley/comcom/3.gif" class="vm">
95
