SD卡逻辑0扇区不能读写
4791|2
 楼主| 13419665646 发表于 2016-6-13 19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
SDHC卡的初始化和读取写都以完成,但是发现,读写数据只能在0扇区完成,其他扇区就不行。在SD卡上格式化为FAT32格式后,能正确读会DBR(在0扇区)上的数据,读其它扇区数据就不行,即使有数据也都为00。
我用电脑在SD上面建立了一个txt的文件,并用winhex查看了txt文件内容所在的扇区。然后用单片机读这个扇区的地址,总是00。为什么?我读用的是CMD17的命令(读单扇区),是不是SD上了文件系统以后就不能随意读了?(但是不是FAT32也不能随意读写)
求大神指点迷津……谢了!
ningling_21 发表于 2016-6-14 11:52 | 显示全部楼层
这个逻辑扇0区的起始地址是多少?
junge1a520 发表于 2021-7-30 17:42 | 显示全部楼层
解决了吗?我也约到这个问题,只能操作0扇区,其他扇区写不进数据,其他扇区读出的数据都为0
