蓄电池采用高频脉冲电流修复时,采用什么方式检测蓄电池
2382|0
 楼主| wwjtj 发表于 2007-12-30 12:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
铅酸蓄电池采用高频脉冲电流修复时,在大电流(50A)充放电的过程中,采用什么方式可以检测出蓄电池的电流,是霍尔传感器,还是分流器?如果采用负温度系数的热敏电阻检测铅酸蓄电池的温度,采用桥式电路,选用什么型号的NTC会好些,测温范围是-25度至100度,谢谢
