[嵌入式linux] 4412开发板前置摄像头和后置摄像头变更问题
712|0
 楼主| 江左没狼 发表于 2016-6-14 13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我打开摄像头时发现,摄像头都是以后置摄像头的方式打开的,而我实际需要采用前置摄像头的方式打开。我在网上查了些资料说camera.Java文件中有一个类class CameraInfo类,里面存放了两个公有成员变量facingorientation,即我们要讨论的前后置和方向。这两个值在驱动里是写死的,不能由用户改变。请教下这两个值具体在什么地方写死的?还是通过修改其他地方就可以实现摄像头打开采用前置摄像头打开。
