[i.MX] 请问官网imx6q开发板支持电阻触摸屏吗?
2091|1
 楼主| 韬铸88 发表于 2016-6-15 09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家,官网imx6q开发板SABRE支持电阻触摸屏吗?官网提供的imx6 BSP当中有电阻触摸屏驱动吗?谢谢!
我现在用的USB接口的电阻触摸屏,接到开发板上,安装厂家提供的触摸屏驱动EETI eGTouch_v2.5.5814.L-ma,按《EETI eGTouch Linux Programming Guide v2.5.pdf》文档安装不成功,提示不支持触摸屏控制器,请更新驱动。然而我在Cubieboard2上安装该驱动,使用该触摸屏,是可以使用的。
在imx6q开发板上安装的提示如下:
(Q) Which interface controller do you use?(I) [1] RS232 [2] USB [3] PS2 : 2   (I) Please confirm the touch controller is linked with y**ice. Press [Enter] key to continue..........(I) Found /etc/rc.local file.(W) Found a non-HID compliant touch controller.(W) This driver doesn't support non-HID touch controller.(W) Please update touch driver.(E) The driver archive has been removed already.
仗剑走天涯1101 发表于 2017-8-25 09:20 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗?
