[热门应用] 求助,ChipON指令集 详细说明 及 支持的 宏定义,伪指令
2300|17
 楼主| laoxu 发表于 2016-6-15 09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
玩了2天汇编,对 ChipON的汇编指令集有了深刻的了解,总体来说,V1核设计的比较合理,简洁的内核,体现了较高的性价比,是一颗非常有发展前途的内核。
由于搞的小玩意,有一个比较大的数据表要随时查询,目前 ChipON---IDE 编译器,对 ROM中的表格查询缺乏支持,故决定直接用汇编编程,好直接使用 RRET   Rn,#data 指令查表,只是官网上未能找到 ChipON指令集 比较详细的介绍**,特别是 ChipON---IDE 编译器,目前支持哪些 汇编的 宏定义,伪指令 等。
谢谢!
Jim12345 发表于 2016-6-15 11:34 | 显示全部楼层
查16位表会尽快有一个应用笔记出来。 RRET Rn,#data中data只能是8位的立即数。
 楼主| laoxu 发表于 2016-6-15 13:00 | 显示全部楼层
查16位表会尽快有一个应用笔记出来。 RRET Rn,#data中data只能是8位的立即数。 ...
汇编比较灵活,可分段查询大于 256字节的表格,难不倒我。
只是对 ChipON---IDE 编译器 的汇编 不太熟悉,急求  ChipON---IDE 编译器 支持的 宏定义,伪指令 等 说明文件。
gbbfbaa 发表于 2016-6-15 16:13 | 显示全部楼层
只是对 ChipON---IDE 编译器 的汇编 不太熟悉 ...
www.chipon-ic.com 下载一个ide和开发软件demo 例程包里面有编译器的详细说明和关键字解释
这里面有个详细说明
 楼主| laoxu 发表于 2016-6-15 19:11 | 显示全部楼层
这里面有个详 ...
谢谢!
下载看了,汇编伪指令挺齐全的,经测试,有两个主要问题。
1.  .MACRO 宏指令, 只能一次有效,如在程序中插入数次宏,只有第一次编译成有效代码!后面几次无编译代码。
2.  可重定位数据段,不知如何正确书写,试了好多种方法,都报错。
.global Var1, Var2
.udata
    Var1 .res 1
    Var2 .res 1
 楼主| laoxu 发表于 2016-6-15 19:16 | 显示全部楼层
另外,是否可提供,编译好的重定位代码,建库函数程序。
 楼主| laoxu 发表于 2016-6-16 07:42 | 显示全部楼层
重定位数据段 如何用,试出了,要放在文件顶头才管用。
另外,程序查错功能很弱,像 变量 定义重复,漏定义 之类的,都不检查直接通过,到了 make   Error 1,没法定位出错位置。
玩了几天,对  ChipON---IDE 编译器 也熟悉了,现在最大的问题是,MACRO 宏指令, 只能单次有效!后面几次无编译代码。
gbbfbaa 发表于 2016-6-16 09:31 | 显示全部楼层
另外,程序查错功能很弱,像 变量 定义重复,漏定 ...
1.是否是asm多文件编译?
2.是否  是你修改了  .macro  编译但是没更新你新修改的代码。?
3..macro 放在inc文件中,
这种情况,可以选择项目,右键,选择清空项目,然后再编译,就会更新
JIM123456 发表于 2016-6-16 10:10 | 显示全部楼层
谢谢!
数据段需要有名字,你看看我的例子。
宏可以使用多次,你注意下最后一条NOP,地址变化了。
JIM123456 发表于 2016-6-16 10:19 | 显示全部楼层
可以的,这边需要了解函数传参形式
unsigned char func(unsigned char a,unsigned char b)
a         -> R0
b         -> STK00
返回值 -> R0
unsigned int func(unsigned int a,unsigned int b)
a          -> R0      STK00
b          -> STK01 STK02
返回值 ->  R0      STK00
另外C符号如何转换为汇编符号 在C符号前加下划线。比如在C函数中的main,对应汇编的_main
可重定位代码段的书写格式
section_name .code
其中section_name为段名,用户自定义
可重定位数据段书写格式
section_name .idata
section_name .udata
idata对应初始化数据,在此段中使用.db .dw存放数据
udata对应为初始化数据,在此段中使用.res占用内存
符号声明 .extern fun
声明一个外部符号fun
声明一个全局符号 .global fun
声明fun为全局符号,在其他文件中可以访问此符号
 楼主| laoxu 发表于 2016-6-16 10:25 | 显示全部楼层
1.是否是asm多文件编译?    答:单文件和多文件一样结果
2.是否  是你修改了  .macro  编译但是没更新你新修改的代码。?  答:已全部文件存盘
3..macro 放在inc文件中,       答:放在 inc文件中 和 放在 asm文件 中,结果一样
这种情况,可以选择项目,右键,选择清空项目,然后再编译,就会更新   答:清空项目,结果也一样
简化的测试程序:
.INCLUDE "KF8F335.INC"
.INCLUDE "ABC.INC"
;Read .macro
;  mov R0, R1
; .endm
        .ORG 0X0000
        NOP
        JMP MAIN
        .ORG 0X0004
        JMP INTERRUPT
INTERRUPT
        IRET
MAIN
   Read
   NOP
   Read
   NOP
   Read
        .END
 楼主| laoxu 发表于 2016-6-16 10:27 | 显示全部楼层
把  Read .macro
            mov R0, R1
      .endm
放在 ABC.INC 中,和 放在  asm文件 中,编译结果一样
 楼主| laoxu 发表于 2016-6-16 10:31 | 显示全部楼层
文件中 三次调用 宏, 实际编译结果 ,只有第 一次, 后面 二次没有 程序代码!
 楼主| laoxu 发表于 2016-6-16 10:40 | 显示全部楼层
可以的,这边需要了解函数传参形式
a         ->  ...
谢谢!
写的很详细,最好能给个简单的DEMO, 现在最头大的是,变量在调用时,编译出错,横改竖改,不知哪里书写不正确。
 楼主| laoxu 发表于 2016-6-16 10:44 | 显示全部楼层
数据段需要有名字,你看看我的例子。
这个例子中,宏插入后的空间,是留出来了,但宏代码 没编译啊~~~
只有 第一次的 宏代码,是编译的。
 楼主| laoxu 发表于 2016-6-16 10:59 | 显示全部楼层
查看了 HEX 文件, 宏代码 是生成机器码了, 原来一直查看的是 LST 文件,没有~~~
JIM123456 发表于 2016-6-16 12:54 | 显示全部楼层
查看了 HEX 文件, 宏代码 是生成机器码了, 原来一直查看的是 LST 文件,没有~~~  ...
是的
个人签名:猜猜俺是谁的马夹?
146
