[技术问答] 电平中断 (高电平),处理完后如果还是高电平会一直中断吗
1344|5
 楼主| 109010118 发表于 2016-6-15 10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果中断方式是电平中断(高电平),检测到高电平之后,进入中断,处理完后,清中断,如果清中断和中断同时发生(就是说外部还是高电平),那是不是还会进入中断?
wahahaheihei 发表于 2016-6-15 12:47 | 显示全部楼层
对,你说对了,所以进入中断第一件事是关闭中断,然后做你要做的事情,最后清理中断标志,并恢复中断开关。
ideafor 发表于 2016-6-15 22:14 | 显示全部楼层
即使是电平中断也不是一直中断,进入中断必须要关中断才行
734774645 发表于 2016-6-16 18:03 | 显示全部楼层
进入中断如果不关闭,后面还会引起循环跳入。
deviceplugs 发表于 2016-6-18 09:53 | 显示全部楼层
用中断的时候必须是进入中断关闭中断,然后退出中断前开中断
戈卫东 发表于 2016-6-19 12:10 | 显示全部楼层
处理完了如果马上就会变成低电平就没有问题。否则要么关掉中断,要么改成低电平中断------它告诉你什么时候再改回去
