[技术求助] led恒流调制的问题 跪求!!谢谢了!!
1431|8
 楼主| wendajie 发表于 2016-6-15 11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!!!我用三极管加运放实现恒流给led供电  外加三极管进行 pwm控制   光电二极管接收led照射过来的光进行 放大滤波 采集  来进行光强的测量 。     但是自然光 和其他光会严重影响到测量。  所以 pwm以一定的频率来进行发射led光 进行调制(该调制并非是红外的那种调制用来传输信号, 而只是为了测量led的光强的)     光电二极管接收l到的光强产生电流 通过带通滤波   可是实际上光电二极管接收到的波形却是那种类似序列的 脉冲   而非方波 。 也没有规律可言    这是什么情况呢??恳请大神指点!谢了   下面贴电路图!
 楼主| wendajie 发表于 2016-6-15 11:07 | 显示全部楼层
 楼主| wendajie 发表于 2016-6-15 11:08 | 显示全部楼层
这个是  恒流源电路
 楼主| wendajie 发表于 2016-6-15 11:11 | 显示全部楼层
这个是光电二极管 电路  第一个运放是 I变U  中间有一个用rC构成的高通滤波  后面那个运放是放大的电路
airwill 发表于 2016-6-15 14:55 | 显示全部楼层
你可否将 PWM 波形和 光电二极管波形做个对照, 看看哪些是无用的杂波, 给予去掉
 楼主| wendajie 发表于 2016-6-16 09:25 | 显示全部楼层
你可否将 PWM 波形和 光电二极管波形做个对照, 看看哪些是无用的杂波, 给予去掉 ...
对比了  pwm 是对的  但是  光电二极管那边就挺乱的  那边加了  高通之后的波形就杂乱不堪了   谢谢版主的回答
Ryze 发表于 2016-6-16 21:34 | 显示全部楼层
怎么做恒流,请教了
小庄2 发表于 2016-6-17 10:49 | 显示全部楼层
怎么做恒流,请教了
Thor9 发表于 2016-6-20 22:14 | 显示全部楼层
恒流源由信号源和电压控制电流源(VCCS)两部分组成。正弦信号源采用直接数字频率合成(DDS)技术,即以一定频率连续从EPROM中读取正弦采样数据,经D/A转换并滤波后产生EIT所需的正弦信号
