mag3110模块为什么总显示零
925|12
 楼主| Varus 发表于 2016-6-15 19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁用过mag3110模块为什么我的总显示零啊谁用过mag3110模块为什么我的总显示零啊谁用过mag3110模块为什么我的总显示零啊!!!!不知道哪里出了问题
lefeng 发表于 2016-6-15 19:47 | 显示全部楼层
MAG3110模块是用来测量地磁场强度的吧
米尔豪斯 发表于 2016-6-15 20:38 | 显示全部楼层
MAG3110模块输出的是什么量,采回来有值没有
shenmu2012 发表于 2016-6-15 23:35 | 显示全部楼层
测量地磁场强度的,输出信号的看时模拟的还是数字的?
comeon201208 发表于 2016-6-19 16:31 | 显示全部楼层
这个先检查下所用的总线的。
cemaj 发表于 2016-6-19 21:04 | 显示全部楼层
MAG3110不如用hmc5883
cemaj 发表于 2016-6-19 21:07 | 显示全部楼层
你的模块可能坏掉了。
xiaoyaozt 发表于 2016-6-20 22:30 | 显示全部楼层
芯片损毁了呢。
xiaoyaozt 发表于 2016-6-20 22:31 | 显示全部楼层
楼主你的芯片温度过高就会坏掉的。
1988020566 发表于 2016-6-21 16:52 | 显示全部楼层
你焊接模块的时候是不是弄坏了?
1988020566 发表于 2016-6-21 16:55 | 显示全部楼层
坏掉了肯定都是读取0的
angerbird 发表于 2016-6-21 21:59 | 显示全部楼层
看下你的芯片的在焊接的时候损害没?还有就是供电是否正常的。。
zhangbo1985 发表于 2016-6-22 21:50 | 显示全部楼层
这个需要先检查下该芯片的是否正常工作的。
