[电源] 锂电池给电解电容充电瞬间充不满
923|7
 楼主| Varus 发表于 2016-6-15 19:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个48V40AH的锂电池,在锂电池上并接一个耐压100V220uf的电解电容,以上电电池就保护,不工作,其他负载也不工作。电解电容开始放电。
lefeng 发表于 2016-6-15 19:48 | 显示全部楼层
电解电容漏电的原因吧
Snow7 发表于 2016-6-15 20:28 | 显示全部楼层
去掉电容呢?另外保护板保护了,测试保护芯片 看是那个参数导致保护板保护,比如过流了   因为电容上电瞬间 充电电流是比较大的
豆腐块 发表于 2016-6-15 21:14 | 显示全部楼层
一般电池里面有个PTC,防止上电电容浪涌,可以看下是否是电池的PTC有问题,导致过流保护
309030106 发表于 2016-6-15 21:41 | 显示全部楼层
充电回路串联一只限流电阻,几十或几百欧。为了保持电容放电回路的畅通,在电阻上反向并联一只二极管就可以了。
Garen2 发表于 2016-6-16 21:57 | 显示全部楼层
去掉电解电容后电池可以工作,但是那个电容必须要用。
先用电桥上电,让后切换到电池供电,这样可以正常工作,但是前提条件必须电解电容充满。
尤彼卡 发表于 2016-6-16 22:12 | 显示全部楼层
一般有PT防止上电电容浪涌
firstblood 发表于 2016-6-19 15:45 | 显示全部楼层
这个电解电容所起的作用是滤波作用的。
