[电路/定理] 分析一下这个稳态电路的工作。
1365|6
 楼主| pmtbeyond 发表于 2016-6-15 21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
轻触开关一键开关机电路,电路仿真能正常运行,但接成电路后,按一次开关打开后,再按开关不能关,不知哪出了错,请各位帮看看。
戈卫东 发表于 2016-6-15 22:07 | 显示全部楼层
负载如果有电容这个电路可能无法关机
captzs 发表于 2016-6-15 22:13 | 显示全部楼层
可能电阻太大,造成开关按下,电容不能及时充放电就不能翻转。
 楼主| pmtbeyond 发表于 2016-6-15 23:15 来自手机 | 显示全部楼层
仿真与实际还是差很远啊!
linyl2010 发表于 2016-6-16 15:15 | 显示全部楼层
我的理解是关不了是Q2的基极不能拉低,但我没看出来, 你按或没按好像都没办法使基极变低。
zyj9490 发表于 2016-6-16 18:39 | 显示全部楼层
当在关机状态时,按下,Q2的B电位上升,Q2导通,Q1导通,Q 1 的C得电,通过R3提升Q2的B极的电平,保持导通,即使开关松开,开机完成,当要关机时,注意C1的二端电压,左低右高,一旦键按下,Q2的VBE电压是负的,导致Q2关,也使Q1关,输出电压下降没有,同理,也通过R3传到Q2 的B极,保持关机,现在的问题,输出电压的下降速度是正确关机的条件,如果慢了,就关不了机,第二,Q2的CE的漏电流存在,这么高的R2导致Q1关不死,也导致关不了机。
winterchen20 发表于 2016-6-17 12:57 | 显示全部楼层
增大减小C1试试
