[STM32F1]
如何使用STM32提供的DSP库进行FFT
7428|9
huangcunxiake|  楼主 | 2016-6-15 22:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本文将以一个实例来介绍如何使用STM32提供的DSP库函数进行FFT。
1.FFT运算效率
  使用STM32官方提供的DSP库进行FFT,虽然在使用上有些不灵活(因为它是基4的FFT,所以FFT的点数必须是4^n),但其执行效率确实非常高效,看图1所示的FFT运算效率测试数据便可见一斑。该数据来自STM32 DSP库使用文档。
图1 FFT运算效率测试数据
  由图1可见,在STM32F10x系列处理器上,如果使用72M的系统主频,进行64点的FFT运算,仅仅需要0.078ms而已。如果是进行1024点的FFT运算,也才需要2.138ms。
2.如何使用STM32提供的DSP库函数
2.1下载STM32的DSP库
  大家可以从网上搜索下载得到STM32的DSP库,这里提供一个下载的地址:
2.2添加DSP库到自己的工程项目中
  下载得到STM32的DSP库之后,就可以将其添加到自己的工程项目中了。
  其中,inc文件夹下的stm32_dsp.h和table_fft.h两个文件是必须添加的。stm32_dsp.h是STM32的DSP库的头文件。
  src文件夹下的文件可以有选择的添加(用到那个添加那个即可)。因为我只用到了256点的FFT,所以这里我只添加了cr4_fft_256_stm32.s文件。添加完成后的项目框架如图2所示。
图2 项目框架
2.3模拟采样数据
  根据采样定理,采样频率必须是被采样信号最高频率的2倍。这里,我要采集的是音频信号,音频信号的频率范围是20Hz到20KHz,所以我使用的采用频率是44800Hz。那么在进行256点FFT时,将得到44800Hz / 256 = 175Hz的频率分辨率。
  为了验证FFT运算结果的正确性,这里我模拟了一组采样数据,并将该采样数据存放到了long类型的lBufInArray数组中,且该数组中每个元素的高16位存储采样数据的实部,低16位存储采样数据的虚部(总是为0)。
huangcunxiake|  楼主 | 2016-6-15 22:39 | 只看该作者
为什么要这样做呢?是因为后面要调用STM32的DSP库函数,需要传入的参数规定了必须是这样的数据格式。
  下面是具体的实现代码:
函数名称:InitBufInArray()
函数功能:模拟采样数据,采样数据中包含3种频率正弦波(350Hz,8400Hz,18725Hz)
参数说明:
备    注:在lBufInArray数组中,每个数据的高16位存储采样数据的实部,
          低16位存储采样数据的虚部(总是为0)
作  者:博客园 依旧淡然(http://www.cnblogs.com/menlsh/)
void InitBufInArray()
    unsigned short i;
    float fx;
    for(i=0; i<NPT; i++)
        fx = 1500 * sin(PI2 * i * 350.0 / Fs) +
             2700 * sin(PI2 * i * 8400.0 / Fs) +
             4000 * sin(PI2 * i * 18725.0 / Fs);
        lBufInArray[i] = ((signed short)fx) << 16;
huangcunxiake|  楼主 | 2016-6-15 22:40 | 只看该作者
其中,NPT是采样点数256,PI2是2π(即6.28318530717959),Fs是采样频率44800。可以看到采样数据中包含了3种频率的正弦波,分别为350Hz,8400Hz和18725Hz。
2.4调用DSP库函数进行FFT
  进行256点的FFT,只需要调用STM32 DSP库函数中的cr4_fft_256_stm32()函数即可。该函数的原型为:
  void cr4_fft_256_stm32(void *pssOUT, void *pssIN, uint16_t Nbin);
  其中,参数pssOUT表示FFT输出数组指针,参数pssIN表示要进行FFT运算的输入数组指针,参数Nbin表示了点数。至于该函数的具体实现,因为是用汇编语言编写的,我也不懂,这里就不妄谈了。
  下面是具体的调用实例:
  cr4_fft_256_stm32(lBufOutArray, lBufInArray, NPT);
  其中,参数lBufOutArray同样是一个long类型的数组,参数lBufInArray就是存放模拟采样数据的采样数组,NPT为采样点数256。
  调用该函数之后,在lBufOutArray数组中就存放了进行FFT运算之后的结果数据。该数组中每个元素的数据格式为;高16位存储虚部,低16位存储实部。
huangcunxiake|  楼主 | 2016-6-15 22:44 | 只看该作者
2.5计算各次谐波幅值
  得到FFT运算之后的结果数据之后,就可以计算各次谐波的幅值了。
  下面是具体的实现代码:
函数名称:GetPowerMag()
函数功能:计算各次谐波幅值
参数说明:
备  注:先将lBufOutArray分解成实部(X)和虚部(Y),然后计算幅值(sqrt(X*X+Y*Y)
void GetPowerMag()
    signed short lX,lY;
    float X,Y,Mag;
    unsigned short i;
    for(i=0; i<NPT/2; i++)
        lX  = (lBufOutArray[i] << 16) >> 16;
        lY  = (lBufOutArray[i] >> 16);
        X = NPT * ((float)lX) / 32768;
        Y = NPT * ((float)lY) / 32768;
        Mag = sqrt(X * X + Y * Y) / NPT;
        if(i == 0)
            lBufMagArray[i] = (unsigned long)(Mag * 32768);
        else
            lBufMagArray[i] = (unsigned long)(Mag * 65536);
其中,数组lBufMagArray存储了各次谐波的幅值。
huangcunxiake|  楼主 | 2016-6-15 23:10 | 只看该作者
2.6实验结果
  通过串口,我们可以将lBufMagArray数组中各次谐波的幅值(即各个频率分量的幅值)输出打印出来,具体实验数据如下所示:
i,         P,       Mag,         X,         Y
   0,         0,         4,         0,        -4
   1,       175,        14,        -6,        -4
   2,       350,      1492,       746,        -3
   3,       525,        11,        -5,        -3
   4,       700,         8,        -3,        -3
   5,       875,         8,        -4,        -2
   6,      1050,         6,        -3,         0
   7,      1225,         6,        -3,         0
   8,      1400,         8,        -4,        -2
   9,      1575,         8,        -4,         0
  10,      1750,         4,        -2,         0
  11,      1925,         8,        -4,        -1
  12,      2100,         6,        -3,         0
  13,      2275,         5,        -2,        -2
  14,      2450,         6,        -3,        -1
  15,      2625,         8,        -3,        -3
  16,      2800,         4,        -2,         0
  17,      2975,         6,        -3,        -1
  18,      3150,         6,        -3,         0
  19,      3325,         6,        -3,         0
  20,      3500,         2,        -1,         0
  21,      3675,         4,        -2,         0
  22,      3850,         4,        -2,         0
  23,      4025,         4,        -2,         0
  24,      4200,         6,        -3,         0
  25,      4375,         6,        -3,         0
  26,      4550,         4,        -2,         0
  27,      4725,         6,        -3,         0
  28,      4900,         2,        -1,         0
  29,      5075,         4,        -2,        -1
  30,      5250,         4,        -2,         0
  31,      5425,         2,        -1,         0
  32,      5600,         4,        -2,        -1
  33,      5775,         6,        -3,        -1
  34,      5950,         2,        -1,        -1
  35,      6125,         6,        -3,        -1
  36,      6300,         2,        -1,         0
  37,      6475,         6,        -3,         0
  38,      6650,         4,        -2,         0
  39,      6825,         4,        -2,        -1
  40,      7000,         2,        -1,         0
  41,      7175,         6,        -3,         0
  42,      7350,         2,        -1,         0
  43,      7525,         2,        -1,         0
  44,      7700,         2,        -1,         0
  45,      7875,         2,        -1,         0
  46,      8050,         4,        -2,         0
  47,      8225,         2,        -1,         0
  48,      8400,      2696,      1348,         0
  49,      8575,         2,        -1,        -1
  50,      8750,         0,         0,         0
  51,      8925,         4,        -2,        -1
  52,      9100,         2,         0,        -1
  53,      9275,         0,         0,         0
  54,      9450,         2,        -1,        -1
  55,      9625,         2,        -1,         0
  56,      9800,         2,        -1,         0
  57,      9975,         2,        -1,        -1
  58,     10150,         2,        -1,        -1
  59,     10325,         2,        -1,         0
  60,     10500,         0,         0,         0
  61,     10675,         2,        -1,         0
  62,     10850,         4,        -2,        -1
  63,     11025,         2,        -1,        -1
  64,     11200,         0,         0,         0
  65,     11375,         2,        -1,         0
  66,     11550,         0,         0,         0
  67,     11725,         2,        -1,        -1
  68,     11900,         2,        -1,        -1
  69,     12075,         2,        -1,         1
  70,     12250,         2,        -1,         1
  71,     12425,         4,        -2,         1
  72,     12600,         4,        -2,        -1
  73,     12775,         2,        -1,         1
  74,     12950,         0,         0,         0
  75,     13125,         4,        -2,         0
  76,     13300,         4,        -2,         0
  77,     13475,         2,        -1,         0
  78,     13650,         2,        -1,         0
  79,     13825,         4,        -2,        -1
  80,     14000,         2,        -1,         0
  81,     14175,         4,        -2,         0
  82,     14350,         2,        -1,         1
  83,     14525,         4,        -2,         1
  84,     14700,         4,        -2,         1
  85,     14875,         2,        -1,         1
  86,     15050,         4,        -2,         0
  87,     15225,         2,        -1,         0
  88,     15400,         4,        -2,         1
  89,     15575,         4,        -2,         1
  90,     15750,         2,        -1,         0
  91,     15925,         2,        -1,         1
  92,     16100,         2,        -1,         1
  93,     16275,         2,        -1,         1
  94,     16450,         4,        -2,         1
  95,     16625,         2,        -1,         1
  96,     16800,         2,        -1,        -1
  97,     16975,         4,        -2,         0
  98,     17150,         2,        -1,         0
  99,     17325,         4,        -2,         0
100,     17500,         4,        -2,         1
101,     17675,         4,        -2,         0
102,     17850,         4,        -2,         1
103,     18025,         4,        -2,        -1
104,     18200,         2,        -1,         1
105,     18375,         4,        -2,         0
106,     18550,         2,        -1,         1
107,     18725,      3996,      1998,         1
108,     18900,         2,        -1,         0
109,     19075,         2,        -1,         1
110,     19250,         4,        -2,         1
111,     19425,         4,        -2,         1
112,     19600,         2,         0,         1
113,     19775,         2,        -1,         0
114,     19950,         0,         0,         0
115,     20125,         4,        -2,         1
116,     20300,         2,         0,         1
117,     20475,         2,         0,         1
118,     20650,         2,        -1,         1
119,     20825,         2,        -1,         1
120,     21000,         2,        -1,         1
121,     21175,         2,        -1,         0
122,     21350,         2,         0,         1
123,     21525,         2,        -1,         0
124,     21700,         0,         0,         0
125,     21875,         2,        -1,         1
126,     22050,         2,        -1,         1
127,     22225,         2,         0,         1
在以上的实验数据中,我们分别打印出来了点数、频率、幅值、实部、虚部信息。
  由以上的实验数据,我们可以看出,在频率为350Hz,8400Hz和18725Hz时,幅值出现峰值,分别为1492、2696和3996,这与我们所预期的结果正好相符,从而验证了实验结果的正确性。
capturesthe| | 2016-6-16 08:34 | 只看该作者
F4的DSP和TI的DSP比精度和效率会低吗?
734774645| | 2016-6-16 14:37 | 只看该作者
FFT的原理没有搞好,啥都弄不成。
huangcunxiake|  楼主 | 2016-6-21 16:08 | 只看该作者
使用STM32官方的DSP库进行FFT运算,然后求每一个频率点的幅值,并把幅值用printf在串口打印出来,问题是我把计算幅值的函数放到main.c文件中,结果是正确的,但把它放到其他文件中,在main函数中调用,结果就不正确了,哪位大神知道问什么?
这是main函数,作用就是计算FFT后每一点的幅值,其中GetPowerMag(FFT_Out_Array, FFT_Mag_Array);函数是在fft.c中定义的,但结果不对,如果拿到main.c中就正确了
#include "config.h"
#include "led.h"
#include
#include "fft.h"
#define Fs 6400 //采样率
#define PI2 6.28318530717959
long FFT_In_Array[NPT];
long FFT_Out_Array[NPT];
unsigned long FFT_Mag_Array[NPT/2];
void fft_Init(void);
int main(void)
u8 i;
RCC_Configuration();GPIO_Configuration();NVIC_Configuration();USART1_Configuration();//ADC_Configuration();//DMA_Configuration();
// initLED();
fft_Init();//FFT运算cr4_fft_256_stm32(FFT_Out_Array, FFT_In_Array, NPT);//计算幅值GetPowerMag(FFT_Out_Array, FFT_Mag_Array);//打印每一点的幅值for(i=0;i<NPT/2;i++){           printf("%d=%ld\n", i, FFT_Mag_Array);}while (1){                           } return 0;
//用指定频率的波形,初始化FFT数组
void fft_Init()
unsigned short i;
float fx;
FFT_In_Array = ((signed short)fx) << 16;
以下是fft.c---------------------------------------
#include "fft.h"
void GetPowerMag(long *pIn, unsigned long *pMag)
signed short lX,lY;
float X,Y,Mag;
unsigned short i;
for(i=0; i {
lX = (pIn > 16;
lY = (pIn >> 16);
if(i == 0)
pMag = (unsigned long)(Mag * 32768);
else
pMag = (unsigned long)(Mag * 65536);
Rollo| | 2016-6-21 21:37 | 只看该作者
256点的FFT
关于FFT,采样点数选取多少合适呢
huangcunxiake|  楼主 | 2016-6-28 22:21 | 只看该作者
Rollo 发表于 2016-6-21 21:37
关于FFT,采样点数选取多少合适呢
越多越好,但是越多越慢。理论为频率的2倍
