[STM32F1] 已经两个板子被读写保护了。。。。怎么破!
5913|21
 楼主| bobo0o 发表于 2016-6-16 09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
新人第一次用STM32,第一个板子是点了ST-LINK Utility软件 的读写保护,然后就完蛋了.....
第二个板是点了STVP里的Program->address range,然后又完蛋了。。。。
我感觉我也要完蛋了.....求教怎么解除保护。
 楼主| bobo0o 发表于 2016-6-16 09:38 | 显示全部楼层
万能钥匙是什么?能说下万能钥匙是哪个软件吗?
目前只能用SW连接
 楼主| bobo0o 发表于 2016-6-16 09:39 | 显示全部楼层
你的头像有毒.....
lyn3210 发表于 2016-6-16 14:36 | 显示全部楼层
用ISP解锁.
sky.sun.zz 发表于 2016-6-16 14:40 | 显示全部楼层
解除写保护即可
 楼主| bobo0o 发表于 2016-6-16 15:00 | 显示全部楼层
解锁了.....
为什么我之前弄都没用!!!
 楼主| bobo0o 发表于 2016-6-16 15:02 | 显示全部楼层
莫非是RST线的原因,我开始没连RST
 楼主| bobo0o 发表于 2016-6-16 16:54 | 显示全部楼层
又出问题了....
我不小心把电源接反了,然后就不能写入了。
试了几次后又读写保护了,而且这次解除保护会提示 Programming failed on Option Byte
这次是不是彻底完蛋了....
sky.sun.zz 发表于 2016-6-16 17:45 | 显示全部楼层
犯这种低级错误确实不应该。给它开个追悼会吧。
 楼主| bobo0o 发表于 2016-6-16 17:48 | 显示全部楼层
我觉得还能再抢救下
狂点解锁,愣是成功了一次。但是程序还是写不进去
sky.sun.zz 发表于 2016-6-16 19:14 | 显示全部楼层
片子内部有损坏,无解药哦。
xmshao 发表于 2016-6-16 21:21 | 显示全部楼层
如果不是二级保护,芯片没坏就可以解锁。 用STLINL UTILITY很方便。
世界心 发表于 2016-6-16 21:36 | 显示全部楼层
这种情况我一般在下载程序之前按住复位键,然后点击下载程序,松开复位键,,,然后就解锁了
energyplants 发表于 2016-6-16 21:43 | 显示全部楼层
是不是把boot0接到上拉电阻就能烧写了
robter 发表于 2016-6-17 07:53 | 显示全部楼层
开发要细心
zhaoyu2005 发表于 2016-6-17 08:38 | 显示全部楼层
F1没事,F0会锁死的,一定要注意
 楼主| bobo0o 发表于 2016-6-17 09:22 | 显示全部楼层
好像用串口BOOT0置1,SW的BOOT0置0
 楼主| bobo0o 发表于 2016-6-17 09:24 | 显示全部楼层
我要开个追悼会,然后换个板....
 楼主| bobo0o 发表于 2016-6-17 09:39 | 显示全部楼层
另一个板子也下载不了,不会是ST-LINK坏了吧
Eason1874 发表于 2017-8-28 14:29 | 显示全部楼层
请问是如何解除的写保护?
