[PCB] 为啥我画的32板子芯片放上去VCC跟GND是短路的,芯片不放没事
1466|4
 楼主| zhaozeyu123045 发表于 2016-6-16 10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
为啥我画的32板子芯片放上去VCC跟GND是短路的,  将芯片放上去测了一下GND跟VCC短路了,芯片拿走再测就不短路这是怎么回事.  求大神帮忙解答一下。  谢谢了
redleaves 发表于 2016-6-16 11:50 | 显示全部楼层
PCB上电源地线引脚定义错了。或者芯片本身是坏的
 楼主| zhaozeyu123045 发表于 2016-6-16 14:15 | 显示全部楼层
都检查了  并没有错啊都
jjjyufan 发表于 2016-6-17 10:36 | 显示全部楼层
仔细核对引脚序号定义
如果有程序 考虑输入输出逻辑
另外 有源晶振别焊错了
无奈呵呵 发表于 2016-6-17 16:55 | 显示全部楼层
应该是  你的封装 和引脚序号定义出错了   仔细看看说明书  我遇过这个问题     那时很2B
