protel画pcb如何跟新网表但不影响之前画好的
1921|11
 楼主| 126054973 发表于 2016-6-16 11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用protel 99se画pcb版图,在pcb上做过一些修改,现在要新加一些电路进去,如何不更改之前的器件与网点而添加新的电路???
 楼主| 126054973 发表于 2016-6-16 13:10 | 显示全部楼层
来人啊,求解答
cjseng 发表于 2016-6-18 11:18 | 显示全部楼层
在原理图上增加新的电路,然后生成网络表
gaoqianzhe 发表于 2016-6-19 23:37 | 显示全部楼层
不是很清楚你问的到底是什么?没有原理图直接画PCB?增加的电路跟原来的电路没有关系?是不同的板子做拼板,想保留原来的器件标号?
jjjyufan 发表于 2016-6-20 09:37 | 显示全部楼层
99 是最不严谨的软件
懒得改原理图 直接打开PCB 放入要新增加的器件 线连上 就可以了  DRC 关闭
jasonell 发表于 2016-6-22 19:01 来自手机 | 显示全部楼层
把原来的锁定。
gf1095 发表于 2016-6-24 16:58 | 显示全部楼层
说的不清楚,直接更新原理图,然后倒入到PCB里可以选定更新,不会破坏之前定好的,或者你更新不大,就直接在PCB里一个个增加就是了。
YLSJWGX 发表于 2016-6-24 17:09 | 显示全部楼层
将之前的备份,再更新即可!
ranli55 发表于 2016-6-24 20:49 | 显示全部楼层
手工修改,增加后面的网络
liuyimao485812 发表于 2016-6-26 08:10 | 显示全部楼层
将之前的备份,再更新即可!
更新后原来已布的线的网络标号没有了。
 楼主| 126054973 发表于 2016-6-29 09:37 | 显示全部楼层
不是很清楚你问的到底是什么?没有原理图直接画PCB?增加的电路跟原来的电路没有关系?是不同的板子做拼板 ...
就是原来的pcb是原理图生成的网表倒过去的,但手动改过,现在原理图上又增加了一些内容,想把这些新的内容导到pcb上,但不影响原来改过的pcb
gf1095 发表于 2016-6-29 11:35 | 显示全部楼层
新原理图增加的器件导入进去的时候,增加的器件会摆在你原来PCB的一边,不会有影响的。
