音响怎样做才能抗手机信号的干扰
14437|32
 楼主| robersons 发表于 2010-3-10 00:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般手机都会离音响不远,当手机进行接听或呼叫操作时,音响就会不由自主地发出“嘟嘟……”的声响。特别是未接通或正呼叫的时候,干扰噪声特别响。小弟借问各位大师,怎样才能做出不受手机信号干扰的音响呢?
HWM 发表于 2010-3-10 07:43 | 显示全部楼层
加强屏蔽。
PowerAnts 发表于 2010-3-10 10:17 | 显示全部楼层
音响太次吧,你换台平横输入的试试?
手机音频为什么不被自已的RF干扰,发出那个布谷鸟**的声音?
电路相隔不过cm距离,并不是屏蔽就能解决的
 楼主| robersons 发表于 2010-3-10 10:36 | 显示全部楼层
音响太次吧,你换台平横输入的试试?
什么叫“平横输入”?
尝试过桥式差分功放,干扰依旧存在。
 楼主| robersons 发表于 2010-3-10 10:37 | 显示全部楼层
2# HWM 试过屏蔽,加了两层铁片,但只要手机靠近音响,影响就依旧存在。
PowerAnts 发表于 2010-3-10 10:58 | 显示全部楼层
桥式差分功放, 如果俺没有理解错,你指的应是BTL,这是一种功率拓朴,对输入级的强干扰并无抑制作用。
这个干扰,来自射频的共模强信号,在半导体器件检波,并有可能局部堵塞放大器。
解决干扰问题有如治水,给你三字决:疏、堵、躲
HWM 发表于 2010-3-10 11:02 | 显示全部楼层
“平衡”自然好,但必须是全通路的,那东西纯属“专业”。屏蔽不是加个“铁片”那么的简单。另,辐射是有方向的,手机设计早就对此有特别的“关照”。
chunyang 发表于 2010-3-10 12:18 | 显示全部楼层
楼主所及属于EMC设计范畴,而EMC设计属软性设计,需要足够的功力才能应对,简单的修修补补就能解决问题的话,EMC设计就不是一座“大山”了。楼上HWM和Powerants说的都不错,只是EMC方面的问题没有简单有效的普适解决方法,到底问题何在,不详加分析具体整改对象是没多少实际意义的。
linqing171 发表于 2010-3-10 12:35 | 显示全部楼层
屏蔽的一点缝隙都不能有,中间要焊接上。
情场探花 发表于 2010-3-10 13:10 | 显示全部楼层
不止手机啊,电话也会被干扰,确实挺讨厌的。
是否可以用光纤呢?这样就要屏蔽的东西就没那么多了。
情场探花 发表于 2010-3-10 13:14 | 显示全部楼层
或者这样可以么:把音响的地线彻底浮空,手机导致的感应电流就不会影响电路中各个点的电压差了。
lyn3210 发表于 2010-3-10 15:57 | 显示全部楼层
用磁珠。
zzmwfs 发表于 2010-3-10 21:07 | 显示全部楼层
蚂蚁的疏、堵、躲是正道.
 楼主| robersons 发表于 2010-3-13 12:50 | 显示全部楼层
疏、堵、躲?
能不能具体点,给点实际点建议。
yoke22 发表于 2010-3-13 20:49 | 显示全部楼层
还真是不简单的东西
chunyang 发表于 2010-3-13 21:08 | 显示全部楼层
前面已经提过,对付这类问题没有一试就灵的招,需要综合整改,原设计的问题需要具体分析才能确定。
yuzhishen 发表于 2010-3-13 22:51 | 显示全部楼层
把音响关了
mohanwei 发表于 2010-3-13 22:59 | 显示全部楼层
接地……
易达口香糖 发表于 2010-3-14 00:16 | 显示全部楼层
呵呵,布谷鸟的声音
yudancing 发表于 2010-3-15 20:51 | 显示全部楼层
哈哈。
