绕线电感和叠层电感有何区别
972|0
 楼主| rike2015 发表于 2016-6-16 16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
          贴片电感从制造工艺上来分可主要分成四类,绕线型、叠层型、编织型和薄膜片式电感器,常用的主要是绕线型和叠层型电感器。前者是传统绕线电感器小型化的产物,后者是采用多层印刷技术和叠层生产工艺制作,体积比绕线型片式电感器还小。
    叠层型片式电感器具有良好的磁屏蔽性、烧结密度高、机械强度好、不足的是合格率低、成本高、电感量较小、Q值低。绕线型电感的特点是电感量范围广,电感精度高,损耗小,容许电流大,制作工艺继承性强、简单、成本低等;不足之处是在进一步小型化方面受到限制。叠层型贴片电感与绕线型片式电感相比,尺寸小,有利于电路的小型化,磁路封闭,不会干扰周围的元器件,也不会受临近元器件干扰,有利于元器件的高密度安装,一体化结,可靠性高、耐热性、可悍性好、形状规整,适合于一般焊及回焊。
    总的来说叠层电感是看不到线的,叠层电感的散热性好、ESR值更小、但耐电流比绕线电感小。成本比绕线型电感低。绕线电感的散热性不如叠层电感,但耐电流大,ESR值更高。
    温馨提示:这两种电感各有各的优势也有各自的劣势,请根据需求采购合适的贴片电感。如需顺络贴片电感,请与深圳市日科实业有限公司联系。
    更多顺络电感资料信息,请关注“深圳日科实业”公众号,定期为您送上电子资讯。
