[产品供应] 汽车级的36V@3A同步降压转换器RT2875DQGCP
532|0
 楼主| natertech 发表于 2016-6-16 17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述:
RT2875DQGCP是高效的电流模式同步降压 DC/DC 转换器,可在 4.5V~36V 的输入电压范围内输出 3A 电流。它集成了 95mΩ/70mΩ 功率开关,可获得很高的转换效率。电流模式的控制架构容许其具有快速的瞬态响应能力,仅需使用简单的外部补偿。逐周期电流限制功能赋予其对抗输出短路的能力,外部可调的软启动消除了启动期间的输入电流冲击。它还具有完善的保护功能,如输入欠压锁定、输出欠压保护、过流保护和热关机保护等。
RT2875DQGCP使用的是热强化的TSSOP-14(含外露的散热焊盘)封装,MOQ:2500.
主要特性:
.3A 电流输出能力
.内建 MOSFET 开关
.可调开关切换工作频率:300kHz~2.1MHz
.可调电流限制:1.5A~6A
.可与 300kHz~2.1MHz 的外部时钟同步
.可调输出电压范围:0.6V~24V
.效率高达95%
.可配合低 ESR 陶瓷输出电容稳定工作
.逐周期电流限制
.输入欠压锁定保护
.输出欠压保护
.0.6V±1%参考电压过温
.热关机保护
.符合AEC-Q100二级规范
.符合 RoHS 规范,不含卤素
市场应用:
.分布式电源系统的负载点稳压器
.数字式机顶盒
.宽带通讯设备
.车用电子设备
个人签名:WiFi模块/网络交换方案配套 QQ:42142951 MP:13510620050
129
