[应用相关] stm32f072系列--------can通信
2270|5
 楼主| energyplants 发表于 2016-6-16 21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAN ID值的结构分析
              在讲到代码实例之前,首先大家都弄懂一件事,当给定一个CAN ID,如0x1800f001,当然这个是扩展ID,这里要问的是,这个CAN ID的值本身包含两部分,即基本ID与扩展ID,即么你知道这个扩展ID0x1800f001的哪些位是基本ID,哪些位又是扩展ID?(在基本CANID格式下不存在这个问题)
                在回答这个问题之前我们来看看ISO11898的定义,如下图:
        图9
如上图,基本格式不存在扩展ID,而扩展格式中ID0~ID17为Extension ID,而ID18~ID28为Base ID.
因此CAN ID值0x1800f001用二进制表示为:0b 0001 1000 0000 0000 1111 0000 0000 0001,用括号分别区别为:0b 000[1 1000 0000 00][00 1111 0000 0000 0001],红色部分为扩展ID,蓝色部分为基本ID。那么知道这些有什么用呢?接下来的代码示例中你就会有什么用了。
4.2 位宽为32位的屏蔽模式
在此种模式下中过滤多个CAN ID,此时,过滤器包含两个寄存器,屏蔽码寄存器和标识符寄存器。此模式下最多只存在一个屏蔽过滤器。
如下图所示:
        图10
如上图,上面的ID为标识符寄存器,中间部分的MASK为屏蔽码寄存器。每个寄存器都是32位的。最下边显示的是与CAN ID各位定位的映射关系。由4.1的知识很快可以发现,上图最下边的映射关系恰好等于扩展CAN值左移3位再补上IDE(扩展帧标识),RTR(远程帧标志)。
因此,我们初步得出这样的推论:对于一个扩展CAN ID,不能单纯地将它看到的一个数,而应该将它看成两部分,基本ID和扩展ID(当然标准CAN ID只包含基本ID部分),过滤器屏蔽码寄存器和标识符寄存器也应该看成多个部分,然后问题就变成了如何将CAN ID所表示的各部分如何针对过滤器寄存器各部分对号入座的问题了。
对号入座的方法多种多样,但万变不离其心,主要是掌握其核心思想即可:1:在各种过滤器模式下,CAN ID与寄存器相应位置一定要匹配;2:在屏蔽方式下,屏蔽码寄存器某位为1表示接收到的CAN ID对应的位必须对验证码寄存器对应的位相同。
下面给出一个代码例子,假设我们要接收多个ID:0x7e9,0x1800f001,前面为标准ID,后面为扩展ID,要同时能接收这两个ID,那么该如何设置这个过滤器呢?
 楼主| energyplants 发表于 2016-6-16 21:41 | 显示全部楼层
  1. CAN_FilterInitTypeDef  CAN_FilterInitStructure;
  2. U16 std_id =0x7e9;
  3. U32 ext_id =0x1800f001;
  4. U32 mask =0;
  5. CAN_FilterInit(&CAN_FilterInitStructure);     //初始化CAN_FilterInitStructrue结构体变量
  6. CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterNumber=0;      //设置过滤器组0,范围为0~13
  7. CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMode=CAN_FilterMode_IdMask;    //设置过滤器组0为屏蔽模式
  8. CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterScale=CAN_FilterScale_32bit;   //设置过滤器组0位宽为32位
  9. //标识位寄存器的设置
  10. //ext_id<<3对齐,见上图9,再>>16取高16位
  11. CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdHigh=((ext_id<<3) >>16) &0xffff;  //设置标识符寄存器高字节。
  12. CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdLow=(U16)(ext_id<<3) | CAN_ID_EXT;   //设置标识符寄存器低字节
  13. //这里也可以这样设置
  14. //CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdHigh=std_id<<5;  //设置标识符寄存器高字节.这里为什么是左移5位呢?从上图可以看出,CAN_FilterIdHigh包含的是STD[0~10]和EXID[13~17],标准CAN ID本身是不包含扩展ID数据,因此为了要将标准CAN ID放入此寄存器,标准CAN ID首先应左移5位后才能对齐.
  15. //CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdLow=0|CAN_ID_EXT;   //设置标识符寄存器低字节,这里也可以设置为CAN_ID_STD
  16. //屏蔽寄存器的设置
  17. //这里的思路是先将标准CAN ID和扩展CAN ID对应的ID值先异或后取反,为什么?异或是为了找出两个CAN ID有哪些位是相同的,是相同的位则说明需要关心,需要关心的位对应的屏蔽码位应该设置为1,因此需要取反一下。最后再整体左移3位。
  18. mask =(std_id<<18);//这里为什么左移18位?因为从ISO11898中可以看出,标准CAN ID占ID18~ID28,为了与CAN_FilterIdHigh对齐,应左移2位,接着为了与扩展CAN对应,还应该再左移16位,因此,总共应左移2+16=18位。也可以用另一个方式来理解:直接看Mapping的内容,发现STDID相对EXID[0]偏移了18位,因此左移18位.
  19. mask ^=ext_id;//将对齐后的标准CAN与扩展CAN异或后取反
  20. mask =~mask;
  21. mask <<=3;//再整体左移3位
  22. mask |=0x02; //只接收数据帧,不接收远程帧
  23. CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdHigh=(mask>>16)&0xffff; //设置屏蔽寄存器高字节
  24. CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdLow=mask&0xffff;   //设置屏蔽寄存器低字节
  25. CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterFIFOAssignment=CAN_FIFO0;  //此过滤器组关联到接收FIFO0
  26. CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterActivation=ENABLE; //激活此过滤器组
  27. CAN_FilterInit(&CAN_FilterInitStructure); //设置过滤器
总结可知,当过滤器为屏蔽模式时,标识符寄存器对应的ID内容可为任意一需求接收的ID值,当同时要接收标准帧和扩展帧时,标识符寄存器对应IDE位也随意设置,屏蔽寄存器的IDE位设置为0,表示不关心标准帧还是扩展帧。而屏蔽寄存器对应的ID内容为各需求接收的ID值依次异或的结果再取反。
4.3 位宽为32位的标识符列表模式
在此种模式下,过滤器组包含的两个寄存器含义一样,此模式下只多存在两个标识符列表过滤器如下图:
        图11
  4. CAN_FilterInit(&CAN_FilterInitStructure); //初始化CAN_FilterInitStructrue结构体变量
  5. CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterNumber=0;     //设置过滤器组0,范围为0~13
  6. CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMode=CAN_FilterMode_IdList;    //设置过滤器组0为标识符列表模式
  7. CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterScale=CAN_FilterScale_32bit;   //设置过滤器组0位宽为32位
  8. //设置屏蔽寄存器,这里当标识符寄存器用
  9. CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdHigh=std_id<<5) ;  //为什么左移5位?与上面相同道理,这里不再重复解释
  10. CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdLow=0|CAN_ID_STD; //设置标识符寄存器低字节,CAN_FilterIdLow的ID位可以随意设置,在此模式下不会有效。
  11. //设置标识符寄存器
  12. CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdHigh=((ext_id<<3)>>16) & 0xffff; //设置屏蔽寄存器高字节
  13. CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdLow=((ext_id<<3)& 0xffff) | CAN_ID_EXT;   //设置屏蔽寄存器低字节
  14. CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterFIFOAssignment=CAN_FIFO0;  //此过滤器组关联到接收FIFO0
  15. CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterActivation=ENABLE; //激活此过滤器组
  16. CAN_FilterInit(&CAN_FilterInitStructure); //设置过滤器
 楼主| energyplants 发表于 2016-6-16 21:42 | 显示全部楼层
4.4 位宽为16位的屏蔽码模式
在此模式下,最多存在两个屏蔽码过滤器,如下图:
        图12
由上图映射可知,最下面的映射只包含STDID0~ID10,因此,此模式下的两个屏蔽过滤器只能实现对标准ID的过滤。具体代码就不介绍了,参见上图的映射即可。
4.5 位宽为16位的标识符列表模式
        图13
在此模式下,由于标识符寄存器的高16位和低16位,屏蔽寄存器的高16位和低16位都用来做标识符寄存器,因此,最多可存在4个标识符过滤器。同样,只能实现对标准帧的过滤。具体代码就不介绍了,参见上图的映射即可。
  1. /**
  2. * [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url] This function config can's fiflter.
  3. */
  4. void Can_FilterConfig(void)
  5. {
  6.         CAN_FilterConfTypeDef FilterConfig;
  7.
  8.         FilterConfig.FilterIdHigh         = ((ext_id<<3) >>16) &0xffff;
  9.         FilterConfig.FilterIdLow          = (uint16_t)(ext_id<<3) | CAN_ID_EXT | CAN_RTR_DATA;
  10.         FilterConfig.FilterMaskIdHigh     = 0xfff8;
  11.         FilterConfig.FilterMaskIdLow      = 0x07ff;
  12.         FilterConfig.FilterFIFOAssignment = 0x00;
  13.         FilterConfig.FilterNumber         = 0x00;
  14.         FilterConfig.FilterMode           = CAN_FILTERMODE_IDMASK;
  15.         FilterConfig.FilterScale          = CAN_FILTERSCALE_32BIT;
  16.         FilterConfig.FilterActivation     = ENABLE;
  17.         hcan.Instance = CAN;
  18.         HAL_CAN_ConfigFilter(&hcan, &FilterConfig);
  19. }
  20. /**
  21. * @brief This function is can send pross.
  22. */
  23. void Can_Assignin_Send_Pross(uint8_t *pbuf)
  24. {
  25.         hcan.Instance = CAN;
  26.         hcan.pTxMsg = &TxMsgStruct;
  27.         hcan.pRxMsg = &RxMsgStruct;
  28.         TxMsgStruct.ExtId = 0x18ff0004;
  29.         TxMsgStruct.IDE   = CAN_ID_EXT  ;
  30.         TxMsgStruct.RTR   = CAN_RTR_DATA;
  31.         TxMsgStruct.DLC   = 6;
  32.         TxMsgStruct.Data[0] = pbuf[0];
  33.         TxMsgStruct.Data[1] = pbuf[1];
  34.         TxMsgStruct.Data[2] = pbuf[2];
  35.         TxMsgStruct.Data[3] = pbuf[3];
  36.         TxMsgStruct.Data[4] = pbuf[4];
  37.         TxMsgStruct.Data[5] = pbuf[5];
  38.         HAL_CAN_Transmit(&hcan,0);
  39.         HAL_CAN_Receive_IT(&hcan, 0x00);
  40. }
  41. /**
  42. * @brief This function handles CEC and CAN interrupts.
  43. */
  44. void Can_Assignin_Rev_Pross(uint8_t *pbuf)
  45. {
  46.         hcan.Instance = CAN;
  47.         hcan.pRxMsg = &RxMsgStruct;
  48.   pbuf[0] = RxMsgStruct.Data[0];
  49.         pbuf[1] = RxMsgStruct.Data[1];
  50.         pbuf[2] = RxMsgStruct.Data[2];
  51.         pbuf[3] = RxMsgStruct.Data[3];
  52.         pbuf[4] = RxMsgStruct.Data[4];
  53. }
loushaofeng 发表于 2016-6-16 22:33 来自手机 | 显示全部楼层
loushaofeng 发表于 2016-6-16 22:34 来自手机 | 显示全部楼层
图看不到
yklstudent 发表于 2016-6-17 06:42 | 显示全部楼层
热心的人都应该得到鼓励
