输出2v50A恒流源怎样实现!高手指教!
4074|17
 楼主| yanfengren 发表于 2008-1-9 14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
PowerAnts 发表于 2008-1-9 14:23 | 显示全部楼层
运用一切可输出2V/50A的电源均可改制
只需将电压反馈改为电流反馈即可,并加适当的输出限压保护
maychang 发表于 2008-1-9 14:46 | 显示全部楼层
电流较大,电流取样有些困难
建议用现成的50A分流器,其输出电压为标准的75mV,比较方便。
shalixi 发表于 2008-1-9 15:31 | 显示全部楼层
难!
既要2V,又要50A,难!
dai_weis 发表于 2008-1-10 11:10 | 显示全部楼层
负载最大0.04欧姆,再大就高于2V了
或者电流就下降了
 楼主| yanfengren 发表于 2008-1-10 16:21 | 显示全部楼层
请高手指点
应用在激光器驱动,2v输出,30A--60A可调,同时要求稳定性好,没有过冲!
cby981541 发表于 2008-1-10 20:53 | 显示全部楼层
多个双管结构Buck变换器并联+母线均流也许可以
好象论坛里有个伙计发过几十A的激光驱动电源的帖子,可以让他把样机照片放上来看看(前提是那个帖子不是“周老虎”一样忽悠人的)!
shalixi 发表于 2008-1-10 21:32 | 显示全部楼层
60A是稳定电流,还是脉冲电流。
60A是恒定的稳定电流,还是恒定的脉冲电流。
 楼主| yanfengren 发表于 2008-1-11 16:08 | 显示全部楼层
是恒流源
shalixi 发表于 2008-1-11 22:26 | 显示全部楼层
电压由负载定
恒流源是不能限制电压的,电压由负载定。还有没有其他要求?,比如,时响,超调,功耗,体积,重量,环境等。
 楼主| yanfengren 发表于 2008-1-14 09:53 | 显示全部楼层
体积不能太大,没有过冲,其他没什么特殊要求
shalixi 发表于 2008-1-14 20:21 | 显示全部楼层
电子式和电磁式都可以。
电子式和电磁式都可以。
 楼主| yanfengren 发表于 2008-1-23 17:41 | 显示全部楼层
请高手给个电路图,谢谢!
shalixi 发表于 2008-1-27 15:05 | 显示全部楼层
恒流负载
用你自己的《&nbsp;看看此电路怎样实现电流可调,输出电压2V》两套,并联起来,串上一个调节电阻,并把他的一端接到3729的12上,在上串上你的恒流负载。调节调节电阻,试试看是否满足你的要求。这个电流可以到60A.<br />当然,也可以用一套,要你重新选择FET和其他一些器件。
americ 发表于 2008-1-27 21:56 | 显示全部楼层
比偶的要求还高
 楼主| yanfengren 发表于 2008-2-25 09:27 | 显示全部楼层
谢谢!
along1980 发表于 2008-3-2 00:29 | 显示全部楼层
偶有放电脉冲的放电控制
偶在70A,200uS可以控制住(试验通过),但因为用电阻反馈重频不能抬高,,另外一支没空做升压部分!<br />
z601750329 发表于 2012-7-27 22:02 | 显示全部楼层
你的这个问题解决没?
