INA129仪表放大器的参考电源引脚
1227|3
 楼主| 爱淘宝2007 发表于 2016-6-17 18:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用INA129进行差分信号的放大时,看到芯片的datasheet上有如下一幅图,参考电源引脚外接OPA2130组成的积分电路,不知道这是何原因,请大神指导,谢谢
zyj9490 发表于 2016-6-18 08:03 | 显示全部楼层
消除输出信号的直流成分。
 楼主| 爱淘宝2007 发表于 2016-6-20 10:42 | 显示全部楼层
消除输出信号的直流成分。
OPA2130运放输出信号接到VREF引脚,VREF参考电压引脚为什么不直接接地?
zyj9490 发表于 2016-6-20 13:00 | 显示全部楼层
那就不能消除直流成分了,如果输出有直流,积分电容输出往相反的方向(即VREF电位),结果输出直流往降低,如果输出直流是0,积分输出就不变了。
个人签名:穷则独善其身,达则兼济天下。
