帮忙推荐一款输入电压40V以下,低功耗5V输出,输出电流再100-200ma的Ldo.
3982|19
 楼主| sjssjssjs 发表于 2016-6-17 20:49 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
找了好长时间了,都没有找到,大部分都是30V以下的。主要用在mbus接口电路上
yanwen217 发表于 2016-6-17 21:21 | 显示全部楼层
SGM2203,40V工艺的,极限耐压44V
oayzw 发表于 2016-6-17 22:40 来自手机 | 显示全部楼层
压差在30V以上,也叫 ldo ?
Light_David 发表于 2016-6-18 10:10 | 显示全部楼层
这个应该叫DTD,LDO这个压差和电流估计已经化为青烟了
戈卫东 发表于 2016-6-18 11:07 | 显示全部楼层
如果体积没有限制自己用三极管MOS管搭吧
 楼主| sjssjssjs 发表于 2016-6-18 11:18 来自手机 | 显示全部楼层
空间很小
 楼主| sjssjssjs 发表于 2016-6-18 11:24 来自手机 | 显示全部楼层
dtd中文叫什么,不太懂,也就是说用ldo不合适了?
 楼主| sjssjssjs 发表于 2016-6-18 11:26 来自手机 | 显示全部楼层
之前看过这个手册最高电压是36v,一直工作在36v以上可以吗?
 楼主| sjssjssjs 发表于 2016-6-18 11:31 来自手机 | 显示全部楼层
压差在30V以上,也叫 ldo ?
那这种芯片应该是?
gx_huang 发表于 2016-6-18 11:33 | 显示全部楼层
真持续输出100毫安,30V压降得3W功耗,早烧掉了。
yanwen217 发表于 2016-6-18 12:31 | 显示全部楼层
不超过极限承受电压就可以。
正如10楼所言,这么大压差下是不可能持续输出100mA的,芯片过热后就启动保护,输出电流就自动降下来了,这款芯片的SOT89-3封装额定功率是1.25W。
LearningASM 发表于 2016-6-18 13:58 | 显示全部楼层
MBUS允许你取100mA电流?》?
 楼主| sjssjssjs 发表于 2016-6-18 14:37 来自手机 | 显示全部楼层
mbus空闲时小于1.5ma,发送数据时会大些小于50ma
LearningASM 发表于 2016-6-18 18:04 | 显示全部楼层
发送时候的电流也不应该是由稳压器去承担这个功耗,直接交给电阻。
 楼主| sjssjssjs 发表于 2016-6-21 08:25 | 显示全部楼层
恩,是的
cbx_xx 发表于 2016-6-21 09:51 | 显示全部楼层
串联2个7.5V的稳压管, 去掉15V,省下25V 随便找一个LDO就可以了
highend 发表于 2016-6-28 06:23 | 显示全部楼层
用15V的LDO即可。  前面稳压管和电阻,分去大部分电压
xmar 发表于 2016-6-28 08:44 | 显示全部楼层
40V输入,5V输出,推荐楼主用LM2596.
