求助
1649|8
 楼主| ACEzhushuai 发表于 2016-6-18 15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADM, DM, ni, RS, se
C:\Users\Administrator\Desktop
 楼主| ACEzhushuai 发表于 2016-6-18 16:02 | 显示全部楼层
求一个详细的思路和过程还有用到的东西
tyw 发表于 2016-6-18 19:22 | 显示全部楼层
nethopper 发表于 2016-6-19 11:41 | 显示全部楼层
传感器的A端和B端就究竟是摄像头还是卡尺之类的东西。
zyj9490 发表于 2016-6-19 13:17 | 显示全部楼层
用CCD取一幅图片,进行空间差分运算,找出轮壳线,Y轴坐标最高,最低的二点之差就是园片的直径,后面的就有方向可做了。图形识别运算量大的,用ARM M4,或DSP,或FPGA来做,可足够性能指标。
zyj9490 发表于 2016-6-19 13:23 | 显示全部楼层
如果园片运行速度稳定的话,可通过光耦阻档与否,通过二个断通的边沿信号,再加上速度即可直径,具体是第一个边沿,由通到断的时刻算起,不断测算速度,每一时间片*速度值,进行累加,然后到第二个断到通时,停止累加,这个累加就是直径,这个成本上(软硬件)小一点,但精度比交差的。
jyq007 发表于 2016-6-19 15:26 | 显示全部楼层
直接摄像头做视觉识别,其他的方法都不太好使。
nethopper 发表于 2016-6-19 16:09 | 显示全部楼层
如果要开发快的话,拿台电脑,连个摄像头,几下编程搞定。
chunyang 发表于 2016-6-19 22:45 | 显示全部楼层
如果只是在几种固定尺寸中进行识别分类,可以用光电线阵来做,否则则用摄像头拍摄,基于图像进行测量、识别。
