[疑难问答] keil4建工程时没有所需要的单片机型号怎么办
2194|9
 楼主| shashaa 发表于 2016-6-18 17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
feiqi1 发表于 2016-6-18 18:12 | 显示全部楼层
能不能更新软件版本啊
androidbus 发表于 2016-6-18 18:15 | 显示全部楼层
**软件都一样的;
用5.0或5.1的;
litengg 发表于 2016-6-18 18:19 | 显示全部楼层
建议楼主用keil5 试试。。。
qiangweii 发表于 2016-6-18 18:24 | 显示全部楼层
是不是缺少了什么插件啊,之前也有遇到过这种情况。
 楼主| shashaa 发表于 2016-6-18 18:27 | 显示全部楼层
能不能更新软件版本啊
好像没有新版本的**版啊
litengg 发表于 2016-6-19 15:26 | 显示全部楼层
有些寄存器恐怕得自己定义一下吧。
qiangweii 发表于 2016-6-19 15:27 | 显示全部楼层
打开keil4 就在红色箭头指向的这个位置可以进行设置和选择 芯片型号也是在这里选择的。
 楼主| shashaa 发表于 2016-6-19 15:37 | 显示全部楼层
打开keil4 就在红色箭头指向的这个位置可以进行设置和选择 芯片型号也是在这里选择的。 ...
现在这个就是没有这个选择选项啊~!!!
qiangweii 发表于 2016-6-21 11:16 | 显示全部楼层
现在这个就是没有这个选择选项啊~!!!
那就不知道了呀
