为什么可以检测按键有动作
710|9
 楼主| gongche 发表于 2016-6-19 15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
bit KeyPressFlag;//定义按键标志位
             外部中断0初始化
void Init_INT0(void)
    EA=1;          //全局中断开
    EX0=1;         //外部中断0开
    IT0=1;         //边沿触发
                   外部中断0程序
void ISR_INT0(void) interrupt 0
KeyPressFlag=1;   //表明按键有动作,可以进行按键扫描
上面部分程序已经省略。
初学单片机,请教大侠们给解啊;
自己想不明白了。
上面程序中
KeyPressFlag=1
为什么可以检测按键有动作。。
不明白啊,这个不是外部中断程序么,不是 得标志位为1   中断程序才会
执行么。
huwr 发表于 2016-6-19 15:41 | 显示全部楼层
执行时不就 keypressflag
huanghuac 发表于 2016-6-19 15:43 | 显示全部楼层
直接不就赋值为一了么
 楼主| gongche 发表于 2016-6-19 15:44 | 显示全部楼层
那么怎么还能通过他来检测呢。
happy_10 发表于 2016-6-19 15:46 | 显示全部楼层
你的按键是不是接到了外部中断口上面,用外部中断检测按键。
冰清玉洁 发表于 2016-6-19 15:49 | 显示全部楼层
嗯,或按键扫面需要等外部瞒住某一条件才能检测。
冰清玉洁 发表于 2016-6-19 15:51 | 显示全部楼层
具体要看你的外部电路接法和实际要实现的功能。
wenfen 发表于 2016-6-19 15:53 | 显示全部楼层
在说,你KeyPressFlag只是一个标志,你的程序另外的地方肯定还有判断KeyPressFlag的值
zhuhuis 发表于 2016-6-19 15:54 | 显示全部楼层
是啊,然后进行不同进程的程序。哎。。。
 楼主| gongche 发表于 2016-6-19 15:56 | 显示全部楼层
嗯,知道了,哎
