结果编译后,总是输出这样的结果
547|4
houcs|  楼主 | 2016-6-19 16:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <m8c.h>        // part specific constants and macros
#include "PSoCAPI.h"    // PSoC API definitions for all User Modules
void delay(unsigned int x)
    while(x--);
void main()
while(1)
    PRT0DR=0x00;
    delay(5000);
     PRT0DR=0x01;
     }// Insert your main routine code here.
结果编译后,总是输出这样的结果(看不懂咋回事,这应该是和程序的语法错误没关系的,因为我拿过师兄的程序试过,也是这样)
Generating source code for Device Configuration...
The source code has been generated successfully
Compiling...
creating project.mk
./main.c
!E D:\psoc\tools\InvalidCompilerLicense.txt(0): ...Operation terminated. Compiler License invalid or not accessible
D:\psoc\tools\make: *** [obj/main.o] Error -1
main.o - 2 error(s) 0 warning(s)
liuzaiy| | 2016-6-19 16:21 | 只看该作者
用最新版本的designer
yinxiangh| | 2016-6-19 16:22 | 只看该作者
楼主用的是什么编译器?? HI-TECH?
chenjunt| | 2016-6-19 16:23 | 只看该作者
楼主看看你是不是添加了某个模块,但你没有去配置呢。。。最后截图看看咯。。
houcs|  楼主 | 2016-6-19 16:24 | 只看该作者
好,我看看
