程序有没有错误
838|10
 楼主| wenfen 发表于 2016-6-19 16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
void PORT_Init (void)
      XBR0      = 0x01;        // Port I/O Crossbar Control 0
   XBR1      = 0x40;           //Port I/O Crossbar Control 1
      P0MDOUT   = 0x10;           //Port 0 Output Mode Configuration 输出模式配置
void UART0_Init (void)
      SCON0    |= 0x10;               // Port I/O Crossbar Control 0
      CKCON     = 0x01;               // Clock Control时钟控制
      TH1       = 0x64;   //波特率为9600 // Timer/Counter 1 High 计时器一高位
      TL1       = TH1;              // Timer/Counter 1 Low     计时器一低位
      TMOD      = 0x20;             //  Timer/Counter Mode 时间计数模式
      TR1       = 1;                ///  Timer1 on/off control  启动time1
      TI0       = 1;                //Transmit interrupt flag  传输中断标示
void delay(void)
uint i;
for(i=1000;i>0;i--);
void main()
      uchar g;
      PCA0MD    &= ~0x40;     //   PCA0 Mode 模式
      OSCICN    |= 0x03;         // Internal Oscillator Control       内部振荡器控制
   PORT_Init();         //端口初始化
      UART0_Init();  //串口初始化
      g=9;
      while(1)
           delay();
         SBUF0=g;
向串口间断性发送数据,只发送一个字符'9'
不过PC端读取时 总是很乱的一大堆数
g=9是 读取的是/r/r/r/r/r/r/r/r/r/r/r/r/r/r/r/r..........
g=a时 读取的是乱码了 但是很多
帮我看下 上面的程序有没有错误~
zhuhuis 发表于 2016-6-19 16:38 | 显示全部楼层
你发送0x09,想显示出'9'来?
tian111 发表于 2016-6-19 16:39 | 显示全部楼层
LZ的本意估计是发送数字9...
要知道g=9;代表的是发送ASCII码为9的字符,这里就是/r,a代表的则是换行符
宋倩2010 发表于 2016-6-19 16:42 | 显示全部楼层
如果要发出去数字9...要么:
g='9';
要么就g=0x39;或g=57;
 楼主| wenfen 发表于 2016-6-19 16:44 | 显示全部楼层
还是不对
这次g='9';
去读到的只有MMMMMMMMMMM.....和/0
chenho 发表于 2016-6-19 16:46 | 显示全部楼层
有/0就说明你输入值有问题
'9'和0x39以及57都是等价的
\0是字符串的结束符,估计你输入的是g="9";
这里"9"实际上等价于'9','\0'两个字符
 楼主| wenfen 发表于 2016-6-19 16:48 | 显示全部楼层
好吧,我知道了
sourceInsight 发表于 2016-6-20 08:57 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗?看看时间计数模式有没有什么吧
台湾笙泉MCU 发表于 2016-6-20 09:28 | 显示全部楼层
好贴学习~
笙泉MCU代理,QQ:3166720948
Mozarts 发表于 2016-6-29 20:59 | 显示全部楼层
端口初始化有点问题呀
feiqi1 发表于 2016-7-9 12:20 | 显示全部楼层
只看代码的初始化和时延函数本身看不出什么???
