id最高的一台有时链接不上
1243|21
 楼主| 午夜粪车 发表于 2016-6-19 16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我上位机使用pci7841放在计算机上作为主机,下面用ti的28035dsp作为从机来做一主多从的主从式轮询查询信息,以前一直都是连接的5台以下的从机,通讯正常,现在连接10台从机的时候id最高的一台有时链接不上
dengdc 发表于 2016-6-19 16:47 | 显示全部楼层
监控通讯源码
 楼主| 午夜粪车 发表于 2016-6-19 16:49 | 显示全部楼层
发现是最后一台总接收到一帧所有位都为显性位,即为0,此后所有从机重复发送数据
wuhany 发表于 2016-6-19 16:51 | 显示全部楼层
按照原理,若一条线路发生错误,只有那一条会自动从发
 楼主| 午夜粪车 发表于 2016-6-19 16:53 | 显示全部楼层
是啊,为什么我检测到的是所有线路都重发
shimx 发表于 2016-6-19 16:55 | 显示全部楼层
有什么后果
 楼主| 午夜粪车 发表于 2016-6-19 16:57 | 显示全部楼层
这样造成总线拥挤,通常这样要1两分钟才能恢复正常。
spark周 发表于 2016-6-19 17:00 | 显示全部楼层
shimx 发表于 2016-6-19 17:03 | 显示全部楼层
对,貌似这个才是关键问题,可能是总线的匹配不太好吧
 楼主| 午夜粪车 发表于 2016-6-19 17:04 | 显示全部楼层
不好意思,你说的总线匹配不好是什么意思?
zhaoxqi 发表于 2016-6-19 17:06 | 显示全部楼层
之前呢
 楼主| 午夜粪车 发表于 2016-6-19 17:07 | 显示全部楼层
之前连接4台以下的从机从来没有出现过这种问题,正常运行的有的有两三年了,现在出了这样的问题查了很久,也没发现原因,麻烦赐教
huangchui 发表于 2016-6-19 17:09 | 显示全部楼层
一般来说连接的端点越多线路干扰会越强,干扰到达一定的程度后就会出现通讯失败的情况
jiajs 发表于 2016-6-19 17:11 | 显示全部楼层
嗯,你可以试试再增加几台,如果是这个原因的话数量越多一定越严重。
 楼主| 午夜粪车 发表于 2016-6-19 17:13 | 显示全部楼层
我也知道可能是线路干扰的问题,那有没有什么办法能解决这种问题捏
 楼主| 午夜粪车 发表于 2016-6-19 17:15 | 显示全部楼层
不是说can总线最多能连接100多台么,而且我们现在总线利用率也就在5%左右
jlyuan 发表于 2016-6-19 17:17 | 显示全部楼层
按道理说应该不会出现这种问题
 楼主| 午夜粪车 发表于 2016-6-19 17:18 | 显示全部楼层
是啊,而且本身我们看中的就是can抗干扰能力强的优点的
dengdc 发表于 2016-6-19 17:22 | 显示全部楼层
唉,那就不知道了
 楼主| 午夜粪车 发表于 2016-6-19 17:25 | 显示全部楼层
算了,明天去单位再说吧
