串口通信还是USB通信?
1005|14
 楼主| zhaoxqi 发表于 2016-6-19 17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP怎么样才能判断是串口通信还是USB通信?
dengdc 发表于 2016-6-19 17:28 | 显示全部楼层
没看懂
wuhany 发表于 2016-6-19 17:31 | 显示全部楼层
需要把一个串口的程序和一个USB的程序和到一起,请问各位怎么使得DSP判断是串口通信还是USB通信?
heweibig 发表于 2016-6-19 17:35 | 显示全部楼层
判断两者的标志就可以吧  哪个有接收标志置位  就说明它在通信 不知可行不
jiahy 发表于 2016-6-19 17:37 | 显示全部楼层
这个就要判断中断是哪个中断了
PIVR外设中断,判断是哪一位就行了吧
shimx 发表于 2016-6-19 17:38 | 显示全部楼层
讲USB通讯跟UARt通讯合到一块的,然后再去自动识别是什么通讯的,这样做当然是却不了硬件的支持的
jiaxw 发表于 2016-6-19 17:40 | 显示全部楼层
当然更多的还是软件上的判断处理的,这个有些难度的
spark周 发表于 2016-6-19 17:41 | 显示全部楼层
软件上多做处理的就可以了
liliang9554 发表于 2016-6-19 17:46 | 显示全部楼层
使用中断来看标志位
午夜粪车 发表于 2016-6-19 17:47 | 显示全部楼层
楼主怎么同时用到这两种呢?
 楼主| zhaoxqi 发表于 2016-6-19 17:50 | 显示全部楼层
哦,我明白了,多谢
Rangar 发表于 2016-6-20 22:03 | 显示全部楼层
接收到数据时,相关的标志位应该是不一样的吧
FCCdsp 发表于 2016-6-21 19:24 | 显示全部楼层
中断就可以判断吧
Soraka 发表于 2016-6-21 22:10 | 显示全部楼层
这两个的中断标志位和优先级应该是不一样的
angerbird 发表于 2016-6-21 23:09 | 显示全部楼层
这两者是有本质的区别的,很好区别的,,还一个是看硬件上的设计的。
